voici mon bricolage de ma station d'alimentation faite avec une batterie de 70Ah a décharge profonde, une caisse a outil en plastique, 3 prises allume cigare et 4RCA avec un interrupteur pour les alimenter et un fusible de 6.3A.
Il y a aussi un interrupteur pour alimenter mon convertisseur 12-19V pour mon pc lui aussi protéger par un fusible de 6.3A.
Niveau prise je suis tranquille, sachant que j'ai juste ma monture atlas et mon canon 350d qui iront sur les allume cigare, il me reste donc de la place pour d’éventuelle résistance chauffante ou autres accessoires.
Voilou, n'étant pas un pro en électricité c'est pas très jolie mais ca devrait marcher c'est déjà pas mal.;)
Voici des photos
p><p><img src=
Uploaded with ImageShack.us[/img]
p><p><img src= Uploaded with ImageShack.us[/img]
cordialement
vincent
Modifié par fildefer
Pas mal du tout !
As-tu les références de tous ce matos ? Marque, type et fournisseur ou lieu d'achat (de la batterie surtout).
Et un schéma de câblage ?
Et le cout global ?
Modifié par salviati
tes interrupteurs sur le dessus !! aie les boutons vont ramasser un max
tu ne peux pas les deplacer à l'abri a coté des prises ?
le bidule noir a coté de la batterie n'as pas un ventilo ? genant s'il est bloqué à l'interieur sans sortie ni aspiration
Salviati, la batterie est une Banner running bull, je l'ai acheter a clermont ferrand dans un magazin spécialisé dans les batteries, je l'ai acheté avec un chargeur et le tout j'en ai eut pour autour des 200 euros de mémoire.
Aprés j'ai pas tout acheté en même temps n'y au même endroit puis il y a aussi de la récupération donc difficile de te répondre précisément.
Le transfo 12-19v m'avait couté 50roros je crois donc je dirais 200 euros en tout si je compte pas le chargeur. Mais c'est la batterie qui coute le plus chère.
Désolé j'ai pas de schéma sous la main j'ai fait au filling, mais il y a rien de bien sorcier au final.
Basque en balade, je te rassure il n'y a pas de ventilo sur le transfo 12-19v, mais c'est vrai que le motif du plastique y fait penser.
Pour les interrupteurs je trouvé pratique de les avoir là, j'avais pas pensé a leur expositions au coups je verrais a l'usage si je dois les déplacer. Merci du conseil.
Amicalement
vincent
J'ai vu ces prises multiple chez Nor... FeuV..
Je trouve le prix scandaleux pour le contenu : 2 bout de métal ....
Sinon la boite plastique c'est bien pour le transport, c'est pas trop lourd?
euh les prises rca c'est de l'ordre de 1.5 euros je crois et la multiprise allume cigare autour de 5roros dans un electro dépot, donc je trouve que ca vas. Il y avait des rca plus solide et plus jolie, en métal mais un peu plus chère, je les aurait pris si il y en avait euh assez.
Pour le poids ben si c'est un peu lourd mais c'est la batterie qui pèse, il est clair que je vais pas faire le marathon avec. lol
Sinon une boite en métal ou en bois c'est sur c'est plus costaud mais j'en ai pas trouvé comme je voulais et pas trop chère.
Amicalement
Vincent
J'avais bien failli me lancer dans le même genre d'aventure, mais en faisant les comptes de tout le matos nécessaire je dépassais le prix d'une station d'énergie Avanty Mecafer, achetée 99 roros chez Casses-toi Rama et qui me donne toute satisfaction pour ma CG5. Sans parler du temps consacré au bricolage.
Par conte, c'est sûr qu'avec 70 ah tu est tranquille pour un moment sans recharger. Avec un convertisseur 12/220 Volts tu pourrais presque brancher une cafetière dessus ! :) Quant au choix de la batterie, c'est le bon : décharge profonde et probablement spécial cyclage, contrairement aux stations d'énergie et autres boosters. Ta station devrait donc durer des années, et pas flancher en moins d'un an comme j'ai vu sur certains posts avec les Power Tanks vendus pourtant très cher.
Bonne continuation,
Fred
  • 1 mois plus tard...
Bon, je n'avais pas vu ce post, je le prends en retard...
Je ne pense pas qu'utiliser des RCA au lieu des prises allume-cigare soit si bon que ça ; il faut surtout bien choisir les fiches mâles qui leur correspondent.
Je les avais utilisées avec bonheur sur des accus de voiture radiocommandée
pour justement fiabiliser les contacts. (il y passe de forts courants).
Dans ton cas, il y a un peu de place et on peut envisager des prises "SPEAKON" (utilisées en sono), et qui ont un verrouillage.
Je recommanderais l'installation d'un petit voltmètre, commandé par un poussoir, pour ne pas consommer en permanence même si c'est très peu.
Un interrupteur général ferait peut-être joli (serait utile).
Et aussi une led de marche.
Pour les fusibles, il en faut au moins un en série avec la batterie, pour la protéger, peut-être un type "automobile" de 15 ou 25A.
En apparté, je suis sur Ambert les week-end.
Salut choco,
pour te répondre, j'ai 2 interrupteurs, un qui commande les prises rca que j'utilise pas encore et les prises allume cigare. et un qui commande l'alime du pc.
j'ai une led pour la marche des prises, mais pas pour le circuit de l'alime du pc.
J'aimerais bien mettre un voltmetre mais j'en ai pas trouvé en magasin, sur le net je trouverais mais bon ce n'est pas indispensable non plus.
Pour les protections j'ai un fusible 10a pour l'alime pc et un 10a pour les prises.
Sinon je sais pas si tu connais mais j'habite a thiolières c'est a 5km d'ambert a l'occas on pourrait discuter un peu. Par contre je part une semaine mais faudrait qu'on s'organise ca a l'occase.
Amicalement
Vincent
Ok, je vois très bien où c'est.
De mon côté je chercherai si je n'ai pas un petit voltmètre adapté:
(celui que j'ai sous la main serait un peu trop volumineux).
- Pour ceux qui ne connaissent pas la région d' ambert, il pleut souvent:cry:
mais il y a des hauteurs sympa pour observer dans un rayon de 5 à 10 KM,
voyez sur les cartes du ciel nocturne:)
