Voila un grand champ sur ngc7000. Toujours sans autoquidage.
24*180s de pose a 800 iso. soit 1H12 de pose cumulé
Canon 350d (non défiltré)
Objectif Tamaron 18/200mm
Focal 200mm
F/6.3
21Dark, 21 Offset, 23 Flat
Traitement Iris + PhotoShop
Voici le Crop....
Cliquez pour la photo pour le GC
et bien la c carrément évident qu'il faudrait dé-filtré....
c'est un premier essai de traitement pour ce type d'objet... je suis un peut déçu je m’étendais a mieux pour 1H10 de pose. Je vais essayer de peaufiner mon traitement sous PotoShop avec des masques de fusion peut être pour diminuer les étoiles... il faudrait aussi ajouter des poses je pense...
Je sais pas trop..., Qu'en pensez-vous?
Merci.
c'est pas si mal, au vue du matos employé, de l'absence d'autoguidage, et de l'apn non défiltré. ya du bruit mais sans l'apn défiltré il te faut tiré la dynamique et donc avoir du bruit.
Il faudrait tenter de mettre ici un jpg non compressé de sorte que le bruit soit limité.
Mais pour le peu de temps de pose avec un APN non défiltré c'est plutot bien.
F6.3 ce n'est pas évident, il te faut plus de pose..
L'objet et la avec un jolie champ.
Merci pour vos encouragements,
oui effectivement il faudrait plus de pose.
à ce propos avec autoguidage, et un ciel quand même assez polué par les réverbères alentour. Que choisir comme temps de pose unitaire?
5 Minutes 10mn ou plus? j'ai fais quelques clichés de 5mn ça semble bon.
Merci.
Nickzo, l'étape défiltrage/refiltrage (baader ou astrodon) de ton apn semble quasi obligatoire si tu veux capturer toutes les beautés des nébuleuses de l'été.
En tout cas, c'est une belle image sans autoguidage et avec l'apn d'origine.
Merci.
Si tu as un ciel pollué, il est inutile de faire des longues poses, au pif 3mn serait déjà bien suffisant, tu ne gagneras rien de faire plus long. Si tu avais un ciel bien noir tu pourrais aller bien au dela, par exemple 10 minutes , tant que tu ne satures pas et que ton suivi/mise en station te le permet.
Pourquoi ?
L'inconvénient des poses unitaires courtes est de rendre prédominant le bruit de lecture, par rapport aux autres bruits.
Si ton ciel est pollué, tu auras déjà beaucoup de bruit de fond de ciel, et le peu de bruit de lecture que tu ajouteras n'y changera pas grand chose, d'autant plus que ça s'ajoute quadratiquement.
Par contre dans un ciel noir le bruit de lecture (créé par poses courtes) deviendra prépondérant par rapport aux autres bruits puisqu'ils sont faibles (car ciel noir). Donc il faudra réduire ce bruit de lecture, donc poses unitaires longues.
Pourquoi ?
Merci bien pour ces explications limpides.. Vue ton pseudo je me doute que le ciel pollué ça te connais.
je resterais donc avec des poses de l'ordre de 3 a 5mn max.
Merci.
Effectivement Alain, tu as parfaitement expliqué l'arrivée du bruit. Mais, ah oui,
y'a un mais! ;) Il faut relativisé dans le sens que l'image de Nickzo est prise à
une ouverture de 6,3. C'est quand même un peu (beaucoup) fermé non? Perso,
plus je ferme et plus j'augmente les iso.(photo prise de jour). Et étonnamment
le bruit est moins important avec les iso élevé. J'aurai tendance à utiliser la
même technique pour les photos prisent de nuit. Est valable? Je ferai un essai
quand l'envie de l'astrophoto me reprendra...:D:D
Tu t'en ais très bien sorti Nickzo. Une autre façon de réduire le bruit est de
multiplier les poses. Disons une bonnes centaines. Ah oui, ça fait plus de
boulot! Ah mais qui veut la fin veut les moyens. Y a pas hein....;):D:D
