Deuxième image de la soirée du 20 au 21 juin.
La galaxie m106 qui se trouve dans la constellation des Chiens de chasse, imagée en début de séance sans la Lune et ensuite avec. Je trouve que cela complique le traitement, les brutes n'étant pas très homogènes. :confused:
Image prise à 65km de Toulouse dans la campagne tarnaise.
Séance entre 0h19 et 2h04, ciel limpide, vent faible, température de 17°, humidité faible 65%.
34 poses de 180s, soit 1 heure 42 minutes de poses cumulées (sigma moyen de 12 sans la Lune et 24 avec la Lune sur les brutes et 4.2 sur les offsets).
15 darks, 25 offsets et 7 flats mais petit souci avec ces flats.
C8 à F/D 6.3 sur l'HEQ5, apn 1000d Astrodon, autoguidage à la DMK31 sur Orion 80x400.
Traitement Iris.
La full :
http://img11.hostingpics.net/pics/217532m106210611.jpg
bravo phill jolie tu aurais du travaillez plus le fond de ton image car il est un peut bruité,sinon suivit nickel et bon cadrage continue comme ça
amicalement lionel
Merci Pierre. ;)
Merci Lionel. ;)
Lionel, je galère au traitement pour cette image.
Je me demande si le fait d'avoir des brutes très différentes à cause de levé de la Lune qui a multiplié par 2 le sigma de mes brutes, rend ce traitement trop galère.
Merci Franck. ;)
Comme dit plus haut, le Lune m'a perturbé.
Là je suis à 180s de pose, avec 300s et la Lune bien haute, mon sigma aurait explosé. :confused:
tu vas dans photoshop tu abaisse les noirs et ensuite tu reprend la luminosité et tu coche utiliser la luminosité existante et la ton fond devrais être mieux
amicalement lionel
Salut Valère et merci. ;)
Moi aussi, je la trouve pas facile à capture cette belle et grande galaxie.
Merci Lionel, je vais voir si je peux appliquer ton mode opératoire avec GIMP. ;)
Salut Phil
pas mal cette M106:)
mais sans doute un gros gaspillage au traitement, peut-être l'utilisation de la fonction black ou en tout cas une recherche d'un fond trop sombre
les pales extensions sont gommées par le noir mais le cœur est joli avec ses moirures colorées
le sigma, très à la mode actuellement j'en conviens, n'apporte pas tout
sur ce type de galaxie dont la différence de luminosité cœur/extensions est très grande, il faut récupérer le moindre photon quitte à avoir un peu de bruit
ce n'est que mon avis hein ;) pas taper!
Difficile car je ne connais pas Gimp
disons que j'ai augmenté la luminosité (+-7 ou 8%)
et j'ai gonflé les courbes des hautes lumières avec un masque de fusion sur lequel j'avais collé une sélection des tons clairs passée en négatif
on doit pouvoir faire la même chose plus simplement en copiant les zones claires sur une nouvelle couche et en la rehaussant
après on affine en jouant sur la transparence de ce calque
c'est un bidouillage rien de plus
Merci Gérard pour ces précisions. ;)
Merci xanax, oui le métier rentre mais parfois il ne trouve pas la porte d'entrée. :D
Merci Jean-Pierre. L'autoguidage est mon ami. ;)
Tu as mieux respecté le ciel que moi (des fois chuis un peu bourrin :D)
Mais non Gérard, tu es juste bordelais. :be:
Merci Guillaume. ;)
Oui belle image , j'avoue qu'en suivant le post je me disait que la première version avait le fond de ciel trop sombre , et puis voilà cela a été modifié et la 2 eme est bien mieux.
j Claude.
Bah, pour décramer, t'as différentes méthodes, mais la plus simple :http://www.youtube.com/user/CrazyMax0071?feature=mhee#p/a/u/0/kX_G_QzL-IY ( pas la plus efficace ;) )
C'est le même principe, tu prends 2 images, une avec ton image bien traitée, et une autre avec le coeur qui est encore non saturé...
Bon courage !
