Bonjour.
ça sent l'été , une image de M27 prise avec la ST 2000 XM , sur le C8 réducteur 6.3.
60 poses de 25s pour la Lum , 3 X 7 poses de 25 s pour les couleurs.
pas de guidage , monture AP 900.
traitement tout sous IRIS.
jean claude.
Une M27 bien fine :)
Je suppose que tu peux poser plus de 25s à 1250mm de focale avec une monture AP ?
Il me semble que tu as une déformation des étoiles sur la droite, qui rappelle un peu la rotation de champ quand on autoguide (?)
ou c'est la collim, ou c'est le réducteur.
Merci à tous , christian , oui je peux poser plus que cela sans autoguidage , d'apres mes mesures aux environ de 3mm (bien sur la monture parfaitement alignée).
Pour la déformation des étoiles, je ne sais pas , la colim est récente , peut etre la registration que je n'ai pas fait comme à l'accoutumé ,(j'ai fait appairement total , mais que sur une zone selectionnée , pas sur l'image totale).
jean claude.
Modifié par mariobross
Bon finalement je vois que j'ai déjà le probleme sur les brutes , donc c'est soit MAP , soit colim ,et peut etre orthogonalité du capteur.
J Claude.
Regardes bien : les étoiles forment un arc de cercle dont le centre serait situé vers le milieu de l'image.
A mon avis ce n'est pas la collim ni un décalage du capteur.
Je pense d'avantage à un pb de MES (?) Dans cette éventualité c'est le temps de pose trés court qui me géne.
Bon, rien de bien grave, c'est juste pour discuter.
D'ailleurs tes autres images autoguidées ne présentent pas cette déformation.
Chritian :
Pour la MES , j'ai réglé ma monture et ne l'ai jamais démonté , à l'issue du réglage initial je pouvait poser pratiquement 3 mn sans guigage avec le C8 + réduct.
vu les sérrages cela serait étonant quelle se soit déplacée , surtout qu'en 25 secondes , faudrait vraiment qu'il y ait un gros défaut , mais bon c'est tout de meme à vérifier.
Au fait , tu es content de ton JMI ?
jean claude.
