J'en suis à mes débuts en astrophoto ciel profond et je cherche à traiter avec IRIS des images de la constellation du cygne prises avec un 1000D et un 50mm F/1.8 fermé à 3.2. J'ai donc les brutes, les darks et les offsets mais nous n'avons pas fait de flat.
Comment peut-on procéder pour le prétraitement ?
J'ai vu sur un tuto qu'il existait une commande :
> fill 20 000
Est ce la bonne méthode ?
Astroamicalement,
Laurent
Salut Newton,
En fait, on avait pas de boite à flat. Je suis en train de m'en faire une selon le tuto suivant :
thttp://jf.brunelli.free.fr/transfert/divers/boite%20%E0%20flats.pdf
Il ne me manque plusque les composants et y a plus qu'à...
Je vais l'adapter au diamètre du pare buée de ma lulu et je me débrouillerai avec lorsque j'utiliserai un ojbectif.
Astroamicalement,
Laurent
si tu as une lulu ? Alors tu as une méthode toute simple, tu pointe le lcd de ton ecran d'ordi au préalable sur une page blanche en pleine écran la lulu a environ 10cm, le diamètre doit bien couvrir l'ecran visé, tu pose sur l'apn au alentour de 1/60s ou 1/80s en gros jusqu'a ce que l'histogramme soit en 2/3 tu cherche la bon temps de pose et tu fera quelques flat parfaitement valable il faut juste qu'il soit au 2/3 de l'histogramme.
moi je fait mes flat le lendemain de prise, je laisse tous au po de la lulu et le lendemain je pointe le lcd et boom, au depart j'voulait une boite a flat et pis j'ai adopté cette methode, j'ai pris un petit ecran a flat retro eclairé, ben ca na pas changer ma vie du coup je continue avec le lcd c'est pareil.
salut,
je vois partout marqué 2/3 de l'histogramme, mais ça correspond à quoi sur la courbe? (jamais compris :?: )
tando
tu prend une photo, tu appuie sur la touche pour le visionné sur l'apn et tu appuie sur la touch disp pour voir l'histogramme.
un flat doit être n'y sous exposé, n'y surexposé mais suffisament exposé quand même pour laisser apparaître les defaut, tache poussieres etc...
en gros cela agit comme si tu avait un scotch sur le capteur et soustraire le flat c'est comme si tu enlevé le scotch de ton capteur tout en emmenant avec les impuretés dessus sans laisser de traces.
Modifié par xanax
tando
Ok, impec
et sur la courbe de l'histogramme, le pic doit se trouver à 2/3 de la courbe c'est bien ça?
Salut xanax,
Merci pour cette astuce, je ne connaissais pas. Je vais tester ça... J'en déduis donc que si on le fait le lendemain, il faut faire attention à ne toucher à la MAP.
Astroamicalement,
Laurent
