Bonjour à vous,amis de l'espace!
J'ai acheter il y a tout juste une semaine un Skywatcher 130/900 eq 2.
Je voudrais dors et déjà,la collimation effectuée (vraiment au système D, mais ça a l'air d'être bon^^),étendre le champs d'observation de mon joujou.
C'est plus un petit projet qu'une chose à faire dans les semaines qui suivent en vérité.
Venons en au cœur de mon topic: que me conseiller vous pour l'observation solaire?
Ou plutôt quel filtre choisir?
J'ai parcouru divers site, européen ou us,mais les filtres solaires reste chers. Il y en a en verre(les plus fiable?),avec une feuille spécial(le plus fragile a ce que j'ai lu) et même des faits maison avec des feuilles spéciales vendues sur internet(magasin et site spécialisé en optique bien sur)
Dois-je économiser assez pour en acquérir un en verre(autour de 100 euro ou plus), ou puis-je faire confiance à ceux fait maison?
J'ai aussi en ma possession du verre fumé, quasiment opaque,sauf si on colle l'œil(c'est pas une métaphore^^) dessus. Ça vient d'un masque pour soudeur (des rechanges à vrai dire). Notons qu'on peut observer le soleil sans danger à l'œil nu avec ceci, il apparait comme une boule verte(à cause du fumage).
Avec un filtre solaire fait maison, avec deux feuille, plus cette plaquette de verre, puis-je observer le Soleil dans de bonne conditions? (images correctes,aucun danger pour la rétine)
Merci pour vos futures réponses.
(Vers l'infini et l'au...comment-ça du plagiat? N'importe quoi! Et l'au-delà!!!
*toc toc toc*
"-Oui?
-Contrôleur des droits d'auteurs. Ouvrez
-Aie...Courage, fuyons!
-Et pour celle-ci? Vous avez payer?"
Pardon^^
Prends simplement une feuille astrosolar, c'est 20E.
Le filtre en verre te coutera pratiquement le prix de l'instrument et en tout cas aussi cher qu'un bon oculaire.
Bonsoir:).Des montages pour Astrosolar ici.http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=72753
Au montage,la feuille d'Astrosolar ne doit pas être tendue et pas froissée ou pliée.Vérifier qu'il ny ai pas de trous.
Jean Louis
bonsoir
j'ai une feuille astrosolar sur telescope 150 mm.
j'ai lu qu'une feuille avait une meilleur définition q'un filtre verre
pour ma part j'en suis trés content.
cordialement
J'espère que vous faites de belles observations, bandes de veinards. Moi des nuages sont venu gâcher la fête^^
Mais même à l’œil nu ça reste magnifique...cette impression d'éclosion...
Merci beaucoup pour ces réponses si rapides.
J'irai demain chercher le matériel pour le support. Sauf si je fais en carton...
Il ne doit pas être ondulé je crois...
bon ciel et bonne soirée!
J'ai encore une petite question concernant l'astrosolar.
C'est 20 euro LA feuille?
Car si y en qu'une seule, je ferrais des tests avec du papier alu pour le montage(tension,taille...)
Merci.
oui, mais c'est suffisant pour tout couvrir dans ton cas deux fois, voire même le chercheur (ou alors pense à bien le laisser occulté côté objectif, sinon ça brûle le cache oculaire !)
Merci.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser de par son aspect, l'astrosolar est très résistant, quasiment indéchirable à la main ; il ne craint que les objets pointus et les griffures : attention aux trous !
Sinon, son usage est aisé si tu suis les conseils de Jean Louis (message 3)
Pour le chercheur, c'est un red dot finger donc je vais pas l'utiliser. Pas besoin pour le Soleil^^
J'ai lu que l'ombre de mon télescope devra être minimal,le Soleil pile dans l'axe en fait, c'est ça?
Si tu veux te griller un oeil,même avec cet accessoire:be:.Tu enlèves l'oculaire,tu pointes le soleil,et dès que tu vois une boule brillante dant ton RC,tu remets l'oculaire.Je procède ainsi avec mes SC8 et 11.
Jean Louis
Où s'arrête la phrase qui me dit que je peux me griller le neunoeil?^^
J'ai bricoler dans l'après-midi le "cylindre" et les deux disques.
J'ai une petite question:
Comment faire,une fois la feuille d'astrosolar placé entre les deux disques,pour maintenir ce petit ensemble au cylindre?
Question pratique un peu bête m'enfin...
Ha j'allais oublier! Question température, le tube ne risque pas de monter trop haut? Les miroirs n'ont aucun risque d'être endommagés?
A moins que vu que la lumière est filtrer, il n'y a pas d'augmentation significative de la température à l'intérieur du tube...
Autre questions (je débute,pardonné moi. Pis j'ai pas envie d'avoir comme surnom "Gobo le borgne"!
ça aurait bien sonner il y a mille an mais maintenant...)
Cela vaut-il la peine de faire un petit filtre pour l'oculaire?
Je vais tout de même utiliser une petite plaquette de verre fumé entre mon œil et l'oculaire lors de la première observations, c'est un peu plus sur.
Voilà, pour ceux que ça intéresse, j'ai bricoler un cylindre et des anneaux auquel j'ai fixer une feuille de papier d'alu
Je vais en refaire un plus soigné
Mais des bouts de scotchs suffise, et j'ai ajouter une lanière de carton plié en longueur sur la circonférence extérieur du cylindre, et j'ai rabattu un des côté plié sur l'anneau du dessous
ça tient super bien, même en forçant avec la main je suis pas passé à travers.
Bien sur, le vrai sera plus soigné, là il est dégueu^^
Bon ciel!
Modifié par Solar Fury
orthographe
Tu as trouvé la réponse tout seul ! ;)
Vu que l'astrosolar laisse passer une infime partie (1/100.000e) du rayonnement solaire, IR compris, il n'y a pas de hausse significatif de la partie optique du ts par rapport à son environnement.
De toute façon, on n'observe jamais le soleil sans operculer l'avant d'un télescope car si le primaire ne risque rien directement, la concentration sur le secondaire pourrait bien l'endommager, voire le décoller de l'araignée : chute mortelle !
Pour une observation directe, il faut une lunette adaptée et un hélioscope d'Hershell, ou à défaut faire de la projection sur écran.
Aussi, ne pas négliger la protection de l'observateur (parasol, ombrelle, casquette et crème solaire) car les coups de soleil sont légions chez l'hélionome amateur ! :D
Bon ciel!
N'oublies pas un petit problème que tu n'auras pas avec ta feuille d'allu: le rangement.
Fais toi une boiboite qui protège bien contre les frottements divers.
Chez Baader ils ont produit un document en anglais à propos du montage du filtre solaire
http://www.baader-planetarium.com/sofifolie/bauanleitung_e.htm
Un filtre sur l'oculaire ? Tu verras pas grand chose.
On a le filtre à l'ouverture et c'est tout.
De toute façon l'astrosolar ne fonctionne qu'à l'ouverture.
En admettant que quelqu'un s'amuse à mettre de l'astrosolar sur l'oculaire plutôt que sur l'instrument il se cramerait les yeux car les rayons sont déjà concentrés et il est trop tard pour filtrer.
Verre fumé ? Non, tu ne verras rien et tu risques en plus de te couper les doigts.
Mets ton astrosolar proprement à l'ouverture et ne laisses jamais ton instrument sans surveillance.
Modifié par Leimury
Merci à tous
Pour la boîte, j'ai déjà trouver,mais je vais essayer de trouver mieux
J'en ai refait un dans l'après-midi,il est plus propre et plus régulier que le test
Je reçois l'astrosolar dans la semaine, je vous tient au courant.
J'ai fait le même bricolage que sur le lien donné par Leimury (pour info)
J'ai la feuille de filtre solaire (après une attente de une semaine, merci astroshop...) et j'ai monté mon filtre, et ça marche super bien, donc merci pour vos conseils.
Demain je le teste avec le scope, à l’œil nu et aux jumelles ça rend bien
T'as bien pris la feuille densité visuelle ?
C'est densité 5 comme les 5 zéros qu'on a dans 1/100 000
Vu que tu as commandé sur un site Allemand, pas dit que tu aies prêté attention aux specs.
Si c'est plus faible que 5 ne surtout pas utiliser en visuel sur un instrument.
