Re ; Ouah, sur cte version, j'adore les couleurs !!
Mon ciel est vraiment pourrave, à 50m d'une église, des lampadaires en vision directe, et si je fait une pose de 10minutes, l'image est saturée de PL...
On a vraiment pas la même notion de "pourrave". :p
Je sature à 30s et 400iso chez moi et 5min grand maximum après 25min de route :/
J'avais fait une mesure rapide, on gagne presque 50% sur le RSB, tu as déjà un très bon RSB donc le gain est faible chez toi ... mais c'est quand même pas négligeable !
Concernant la perte de qualité, je ne pense pas que ça change quelque chose.
Modifié par Tiflo
  • Réponses 71
Bon allez à mon tour.
Traitement pas facile, il y a beaucoup de signal mais ton fond de ciel est très bouché (du à ton prétraitement ou à tes filtres ? ). L'idéale serai de partir de ton image stack sans traitement en 32bit :)
Modifié par alchai
Alchai : Fond de ciel bouché ? cad ? Merci pour ton traitement, il est très bon ! peut être un peut trop rose.. mais pas évident cette couleur !
tiflo : Ah ouaip, d'accord... Tu est en centre ville donc...
Comment à tu calculé le gain en rsb ? Je doit avouer que je suis pas du tout convaincu de la technique pour le moment...
La partie hors nébuleuse est noir, il est très dur de faire ressortir les "différence de noir".
Pour la couleur rose, j'ai tiré un peu sur le bleu pour par trop finir avec une M16 "rougequipéte" ;)
Même en centre ville c'est mieux que chez moi :p
Ca te fais quand même un gain de 30% ! C'est pas négligeable.
Je viens de refaire le test rapidement sur une image qui trainée (ngc7331) :
Je fais la mesure en faisant un carré sur l'image dans une zone sans signal, puis clique droit -> statistique :
8.81 pour l'image couleur
6.31 pour l'image N&B (R+G+B)
Soit un gain de 40%.
J'avais également fait la mesure sur une autre image (je ne sais plus laquelle) :
10.65 pour la couleur
6.05pour l'image N&B (R+G+B)
-> 75% de gain
( source : http://www.webastro.net/forum/showpost.php?p=1049198&postcount=54 )
Plus ton écart-type est mauvais, plus tu gagnes.
J'ai pas trouvé de difficultés particulières. Les extensions poussiéreuses ressortent assez facilement.
ouaip, ok . C'est peut être moi qui m'y prends mal... Essaye voir ta technique sur m16, perso, j'ai une forte dégradation...
Pour ta PL, effectivement, c'est un peut mieux chez moi :p
Effectivement pour ton image ça ne fonctionne pas, mais après c'est peut-être du au fait que le fichier de départ est en PSD.
J'ai toujours eu une nette amélioration de mon côté.
Non bas en faite j'avais en mémoire plus d'extension sur les cotés, mais c'est pas le cas. Du coup le fond est pas si bouché, au temps pour moi :)
Il est pas si pourris ton ciel au vu de ta brute de 180s. ;)
Le traitement de tiflo montre des piliers de la création d'une rare beauté. :wub:
Tu as tapé un grand coup avec cette image, encore bravo Maxime.
Merci phil ;)
Je doit avouer que cette nuit à été assez exceptionelle question signal...
Voilà, fil très enrichissant pour moi !
Nouvelle version demain sans doute !
A++
