Voilà 3 images de M92 fait avant hier (pas trop vu sur les forums cet amas..):
40%:
50%:
70%:
C8 sur Losmandy GM8
APN 350D Baader & réduc 6.3 - F 1700mm
45X1mn30 soit un peu moins d'1h10.
Guidage manuel Lunette 80X450 et Barlow 2.5X sur DFK 31
Turbu bonne.
Transparence bonne. Mv 4.8
Centre Ville La Marsa. - Tunisie
13 Offset, 23 darks, 13 Flats
Iris & Photoshop
Pour une fois je suis descendu en dessous de 3" d'arc de seeing (entre 2.7 et 2.8" d'arc).
... pas mis de résistance chauffante... cause à effet??
J'espère qu'il vous plaira. C'est plus la saison... ;)
Laurent PERON
www.astrosurf.com/peron
Bonjour Laurent
Pour un guidage à la manu c'est bon. L'allongement des étoiles se voit surtout sur la derniére image.
Oui, la résistance chauffante contribue à la "déformation" du tube.
Une fois branchée il faut attendre au moins 1 heure pour que la dilatation du tube (et de la lame) se stabilise. Sinon la MAP bouge dans un sens, se stabilise puis bouge dans l'autre sens.
J'ai laissé 3 ou 4 poses légèrement filé, c'est pour ça. Mais à 0.8"/pix ça rigole pas.
Je n'ai pas enlevé le bruit du FDC et juste un renforcement léger sur l'amas.
C'est ma meilleure image point de vue du piqué.
Elle est "rude" mais je préfère comme ça sur les amas.
laurent
Merci!!
Je devrais dire guidage manuel sur l'ordi. C'est assez précis à 800 ou 900 de focale. Il suffit de garder l'étoile pile sur le pointeur de la souris. Tout con mais ça demande de la concentration.
Je prends une étoile pas trop lumineuse (Mv5 ou 6) et je suis entre 1/4 et 1/8s ce qui calme la turbu, évite les surcorrections et permet d'avoir l'étoile sur l'écran d'un diamètre de 1 à 2 mm et le jeu commence....
D'après mes mesures FWHM je suis entre 1/2 pix et 1 pix grand max de déviation. Une étoile sur les brutes 100% fait "en moyenne" une taille de 3.5 sur 4 pix.
e=0.8"/pix.
Mon smartguider me donne une valeur 4 fois supérieure... malgré je sais pas combien de réglages différents...
laurent
Merci à vous!
Il est bien cet amas car plus facile à traiter en étant moins étendu et plus contrasté que M13.
Il est très homogène et j'adore sa petite étoile rouge (vers 11h)
