Bonjours
Je me suis fait une petite sortie hiers.
Et pour une fois, tout à marcher comme je voulais ( pour mon niveau ).
Donc voici la jolie M17 , que j'avais vu pour la premiere fois dans le 300 il y a quelque jour.
apn 350D, 150/750 sur skyviewpro, autoguidage au chercheur 9*50.
17x130 sec, 20 dark , 20 vrais flat , 20 offsets .
Filtre uhc-e
toujours pas de MPCC :(
Traitement full iris.
un léger crop.
Mais dis-moi c'est quoi ce cadrage ? ;)
lionel
C'est le cadrage du mec en pleine panique alors que je voyais arriver le mur devant :).
Je n'ai pas oser perdre du temps pour la recentrer.
eh eh oui je te comprends, je suis passé par là aussi :).
En fait on croirait pas mais le cadrage est important, je passe bien un bon 1/4 d'heure à le peaufiner avant de shooter.
courage tu es sur la bonne voie :)
lionel
^^ Faut allez dans les champs souvent on trouve des coin sans mur... Okay des fois il y a des arbres mais en cherchant bien :D
Dommage qu'elle soit un peu verdatre sur mon écran (surtout les étoiles d'ailleurs), sinon oui il y a pas mal de détails c'est sympa! La recadrée a pleine résolution est top! Ton 350D est dé-filtré?
Pour le moment je suis tributaire du courant électrique donc ca limite à la longueur de la rallonge.
Oui defiltré et baadérisé.
L'uhc doit donner cette petite dominance verte :), faut que je bosse ma balance des blancs.
ta caméra c'est une pl1-m? une spc? autre chose?
C'est une spc sur chercheur 9*50 avec l'interface usbGuider de Pierre astro soudée directement dans le la raquette :D. ( ben oui je ne trouvais pas de port st4 détail )
Elle est trés bien ta m17 et tu as bien fait de cadrer trop à droite car c'est à gauche que la coma est la plus forte . Avec le MPCC tu verras c'est top.
Peut étre un petit soucis de collim qui crée cette non symétrie de la coma car normalement elle devrait étre symétrique ??? tu peux jeter un oeil sur un flat en poussant les contrastes à fond pour bien faire ressortir le cercle de pleine lumiére qui doit étre centré.
En tout cas bravo !
a ben oui tu as raison, il est curieux le flat.
C'est un problème de colim ca? primaire? secondaire?
J'ai poussé les curseurs pour accentuer.
vu ta photo, je pense que le grand axe du capteur était paralléle à l'axe principal du T 150.
Si c'est le cas, il semble qu'il soit trop loin ou trop prés du principal. (selon le coté ou tu as mis l'APN)
Une translation de l'ordre de 2 mm maxi devrait recentrer le cercle de pleine lumiére - Fait des essais et ensuite tu faits un flat pour vérif.
Désolé mais oublie ce que je t'ai dit, c'est pas si simple; j'ai un peu ce probléme et aprés cette manip c'est pas mieux !:(
