Voila je continue donc mon exploration du sagittaire, avec cette fois M20 a 1000mm de Focale.
305d Au foyer de mon sw200/1000.
Prises de vue le 02/07/2011 entre 1h30 et 2h30.
MAP assitée d'un disk de hartmann
88x40s unitaire à 800 iso soit une expo totale de 58M40s.
Non guidé.
Prétraitement et Empilement DSS, Gradient et Logarithme Sous Iris, Niveaux, Courbes, Couleurs, Filtre Bruit Et contraste sous PhotoShop.
La Full: http://sournoishack.com/uploads/m20psd.jpg
Je la trouve bien sympathique.. et vous?
Modifié par Nickzo
Elle est très buitée c'est dommage, même dans la nébuleuse... Ce qui montre que tu as trop poussé le traitement.
Néanmoins, on va pas mal les extensions bleutées qui sont assez discrètes
Salut Don-Quichiotte
Merci pour les commentaires...
Pour le bruit pas sur que ça vienne du traitement, je pense plutôt que c'est la compression jpeg a 50% de qualités qui est responsable.
mon full png (10mb) ne montre pas un bruit si prononcé....
Je vais essayer de trouver un hébergeur pour poster la full.
Voici un lien vers la full (jpeg a 100%)
Oui c'est vrai rien a voir, beaucoup plus propre! Tu devrais essayer de passer en 8bits et d'enregistrer avec un facteur de compression de 10max, tu devrais essayer c'est ce que je fais ça marche plutot bien
J'aime bien. Les couleurs sont belles.
En revanche, les étoiles ne sont pas rondes. Problème de suivie ou de flexions?
Bob
Bob
Merci pour c'est commentaires élogieux...
Bob, oui c'est bien un problème de suivi. a 40seconde sans guidage j'ai environ 10 a 15% de déchet. Flexion hum je suis pas bien sure de le phénomène. Ma monture est trop chargée oui alors peut être que ça introduit de la flexion.
J’espérais résoudre ce problème avec le suivi mais malheureusement je galère pour mètre en place.
Don-Quichiotte:
merci pour la technique de compression en 8bit je vais essayer ça.
Modifié par Nickzo
Ah, pardon, j'ai mal lu. En effet tu n'a pas fait de guidage. Dans ce cas je trouve ton résultat très bien.
Quand je parlais de flexions je pensais entre le tube et l'autoguideur mais ce n'est pas ton cas.
Bob
