Pour les besoins d'un bricolage, je recherche la formule donnant la force d'attraction d'un aimant permanent en fonction de la distance à cet aimant.
Je n'arrive pas trouver quoique ce soit la-dessus, à part le fait que cette force diminue de moitié à 0,5mm de la surface de l'aimant.
Si quelqu'un connait, merci d'avance!
C'est en fonction du carré de la distance, donc si à 0,5mm tu perds la moitié, à 1cm tu perdras les 3/4.
Faut voir aussi si c'est une barre aimantée ou un aimant en "U" ? Les lignes de force ne seront pas les mêmes.
3/4...? Oh que non ! Relis bien l'enonce... ;)
Modifié par Toutiet
Google: Attraction magnétique
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM23/RM23B/RM23B12.html
Là avec une idée de la valeur en tesla suivant l'aimant.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aimant_permanent#Calcul_de_la_force_de_contact
Si tu pars du matériel, vaudrait mieux faire un test et accrocher des machins (non magnétique) jusqu'à ce que ça tombe.
Tu auras la force testée par mesure, c'est peut être pas une approche de labo mais au moins tu auras vu par toi-même à quoi ça résiste et si ça marcherait pour ce que tu veux en faire.
Merci à vous pour vos réponses, mais je ne suis pas trop avancé...
Fonction du carré de la distance: tu veux dire, de l'inverse du carré ?
Les liens donnent la formule de Coulomb, mais c'est l'attraction entre deux aimants. Quid d'un aimant et d'un simple bloc de fer ? L'autre lien donne l'expression d'une force où la distance disparait...pas certain que cela soit ce que je cherche.
Et pour faire un test, j'ai l'impression que ce n'est pas très facile, si le degré de précision pour la distance, est de l'ordre de 0,5mm...
Tu dois bien pouvoir mesurer l'épaisseur d'un bristol, d'un intercalaire, carton à chaussures, bout de plastique...
Pas évident d'avoir les Testas de ton aimant de toute façon, vaut mieux mesurer.
