Salut à tous ,
Pendant que mon setup grand champ tournait à plein régime :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=80734
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=80808
Je me suis attaquer à NGC6888 la nebuleuse du croissant dans le cygne, avec le Vixen VC200L , je l'avais déjà tenté en grand champ à la Megrez 90 , mais je n'ai pas encore traiter mon image , j'attendais de pouvoir l'imager avec un peu plus de définition .
La Nébuleuse du Croissant (NGC 6888) est une nébuleuse en émission située dans la constellation du Cygne, à environ 5000 années-lumière. Elle est issue des rapides vents solaires créés par l'étoile Wolf-Rayet WR 136, qui -par collision- ionisent les vents plus lents de cette même étoile lorsqu'elle était plus jeune et plus petite (de type géante rouge) il y a 400 000 ans. Le front de choc engendre ce que l'on nomme une bulle de Wolf-Rayet.
La voilà donc haut en couleur , avec une taille respectable qui permet de découvrir quelques détails dans sa forme si particulière.
Matériel utilisé :
- Vixen VC200L sur Orion Atlas EQ-G
- Camera ATIK314L+ en LRGB-Halpha
- Guidage ATIK16IC par diviseur optique
Temps de pose :
- Luminance : 5 x 5 mn
- Rouge Vert Bleu : 5 x 5 mn pour chaque couche
- H-alpha : 4 x 10 mn
soit 2h20 mn
Traitement habituel : Deepskystacker,Pixinsight et Photoshop
Malheureusement avec un problème de Flexion sur mon porte oculaire , surement légèrement dévissé dans
le transport, qui induit un défaut dans le coin supérieur gauche.
Le tout en binning 1x1
François
Modifié par Astroghost-Francois
Cela fait un beau champ!
tu aurais utilisé Iris je t'aurais dit que tu avais un peu trop forcé sur le DDP
la couleur des étoiles est bien ajustée :)
Les aigrettes sont dédoublées, ce qui indique aussi que la map n'était pas la meilleure... des soucis techniques qui seront résolus très prochainement je pense.
Merci à tous ,
non Franck pas un problème de mise au point , j'ai quitté l'objet et refait ma map sur Vega et Nickel.
Cela provient bien du problème de flexion au niveau de mon porte oculaire , je m'en suis rendu compte le dernier jour au moment du démontage , je ne comprenais pas d'où cela pouvait bien provenir.
Le problème sera régler pour les prochaines sorties et surtout je veillerais à ce qu'il ne se reproduise plus Grrrr dommage !!
François
