Je suis dans l'impasse
J'ésite fortement entre deux monture pour mon SC 8 meade
La Celestron CG5 Goto Ou la Vixen Sphonx
je desir pouvoir faire aussi bien du visuel que de la photo
Merci pour vos commentaire je doit me décider avant le 14 Juillet
Vite aider moi
La monture Vixen Sphinx a mauvaise réputation en raison des ses problèmes de suivi (lire ici si ce n'est pas déjà fait) et la monture CG5 est a priori inférieure en qualité mécanique à la GPDX qu'elle copie.
J'ai un C8 sur une GPDX et ça marche pas mal, sauf que je suis obligé de faire attention en permanence a minimiser la charge que je met dessus car la charge d'un C8 est pas loin d'être limite pour la photo (en visuel par contre pas de problème).
Les montures chinoises HEQ5 et EQ6 sont dans la même gamme de prix supportent plus de charge et ont bonne réputation avec en plus la possibilité de faire du tuning pour les améliorer, surtout sur l'EQ6.
Après si tu es un peu plus riche, une Losmandy GM8 est équivalente en charge a une HEQ5, mais offre une meilleure qualité mécanique.
Tout ça dépend un peu de ton utilisation aussi. Si tu ne comptes faire que du visuel, toutes ces montures pourront convenir. Pour la photo il faut par contre faire plus attention.
La Sphinx souffre également de gros défauts mécaniques au niveau conception, paliers lisses inadaptés aux charges élevées, et sur la SXW les butées à aiguilles rajoutées ne résolvent que la moitié des problèmes.
Donc je dirais comme Pascvale...
OK Merci a tous
Je pense que je vais penvhé vers la CG5 Goto et la demonter puis la regraisser car j'ai une occase pour 280 Euros
qu'en pensez vous
Moi je prendrais la Atlas De Orion plutôt que la très controversé CG5, quelqu'un qui brade sa cg5 a ce prix là doit avoir peur qu'on lui reproche quelques chose pour plus chère :).
Xanax a peut être raison : a 280 Euros ça semble être une affaire. Il faut vérifier que la monture n'est pas rincée, en tournant notamment les vis sans fin à la main sur un tour complet de monture pour vérifier qu'il n'y a pas de points durs qui apparaissent (sinon l'axe de la VSF est probablement voilé). Après il y a tellement de CG5 sur le marché vendues avec des C8 a prix défiant toute concurrence que c'est peut-être légitime qu'elle ne soit pas chère.
Pour le graissage par contre, la graisse tient une bonne dizaine d'années, donc si tu peux éviter de tout démonter, abstiens-toi. On peut aussi se retrouver avec une monture qui marche moins bien après un graissage mal adapté (mauvaise graisse, mauvais réglages...)
ben c'est la le problème le meilleur moyen c'est de testé, et le meilleur moyen c'est de pointé une étoiles et de laisser tourné 10 bonne minute le temps de voir si un tour de la vis sans fin se passe sans soucie voir plusieurs voir si il n'y a pas de défaut.
acheté a un inconnu un tube oui, mais une monture bof bof, enfin moi je serais pas chaud chaud, a quelqu'un du fofo que je connais a la rigueur oui, mais a un inconnu qui fait un prix étrangement attractif mouai, a toi de voir..
Merci pour ta réponse
Je vais réfléchir à la Question
Si d'autre membre ont des commentaire merci de me le faire savoir
Prends une HEQ5 goto, ou si tu as du gros matos une EQ6 goto !
Et que pensez vous d'un neq6 pro goto skywatcher
Je change du coq a l'âne
mon setup pourrait passer de deux montures (une pour lulu 120mm et une pour sc 8 à une pour les deux)+ APN ou Web cam 900SC
Merci pour vos commentaires
Neq6 ou orion Atlas = même chose :).
mais lulu de 120+c8 c'est trop, il faudrait tapé dans le plus costaud, ou faire un coup la 120 un coup le c8 sur le dos.
Bonsoir
J'ai galéré pendant un certain temps avec une cg5 pour faire de la photo,
depuis je suis passée à l'eq6, ça change la vie d'astronome.
Plus d'arrêts de la monture au passage au méridien,
l'autoguidage répond bien ...
Seul bémol qui je l'espère sera bientôt résolu : un souci avec la vis de latitude qui n'est pas vraiment conçue pour notre latitude.
Lilas
Merci a tous pour vos conseils
Mon choix est fait
Une NEQ6 pro Goto pour mon SC Meade 8" et je garde mon EQ5 renforcée pour ma lulu
Je vais chercher ma future NEQ6 pro Goto Mercredi prochain
je vous informe de mon ressenti fin de la semaine prochaine si le temps le permet.
