bonjour
j'ai une petite question comment refaire la map entre deux poses d'une série sans changer l'orientation du télescope (sans repointer une étoile)?
Puisque quand la température bouge il faut refaire la map.
merci de vos renseignements
bonne journée
si tu as un APN
tu passes en iso maxi et tu tâtonnes pour affiner les aigrettes de la plus grosse étoile du champ
tu jettes tes essais de réglage
puis tu reprends tes poses avec tes réglages précédents
le masque de Bathinov peut aider
si tu as une ccd c'est plus facile
poser une telle question sans préciser ta config...
Effectivement à l'APN si tu utilises le liveview tu es obligé de cibler une étoile brillante sinon ça ne sort pas sur l'écran du reflex.
Avec une CCD, les chargements d'image sont beaucoup plus rapides et on peut travailler juste sur un cadre dans l'image (ce qui accélère encore le temps de chargement vers le PC). Il devient alors assez facile de contrôler la FWHM sur les brutes qui arrivent toutes les 5 à 10 secondes. Mais ça reste jouable sur un APN avec beaucoup plus de patience (le mien met au moins 30 sec a envoyer chaque image...).
Sinon contrôler la FWHM sur les brutes est un peu fastidieux, d'autant qu'elle varie en permanence avec la turbulence ce qui fait qu'au mauvais moment tu peut avoir une valeur de FWHM mauvaise alors que tu es sur la bonne position de mise au point.
Je viens juste de me mettre au masque de bathinov et ça marche très bien : tu vois les aigrettes du masque sur tes brutes, donc tu n'as plus qu'à ajuster ta MAP jusqu'à avoir le bon alignement, et ça roule ! Ca ressort mieux sur les étoiles un peu brillantes du champ, mais si elles sont toutes faibles, il doit suffire d'allonger le temps de pose pour voir apparaître les aigrettes du masque je pense.
