Salut à tous ,
J'arrive au bout de mes traitement , celle ci fait partie des plus belles à mon gout ou mes défauts de porte oculaire se font moins présents.
NGC 7048 est une nébuleuse planétaire dans la constellation du Cygne . L'étoile brillante en bas à gauche de la nébuleuse est une étoile de magnitude 10,5. La nébuleuse est légèrement plus lumineux le long des côtés ouest et est. Cette nébuleuse planétaire est évalué à la magnitude 12.1.
Le Setup utilisé :
- Vixen VC200L + reducteur 0,71x sur Orion Atlas EQ-G
- Camera ATIK314L+ en LRGB-Halpha
- Guidage ATIK16IC par diviseur optique
Temps de pose :
- Luminance : 8 x 3 mn
- Rouge Vert Bleu 8 x 3 mn pour chaque couche
Le tout en binning 1x1
Traitement : Deepskystacker - Pixinsight - MaximDL- Photoshop
François
Une jolie NP :)
beaucoup de finesse et de belles couleurs!
tu la met en mode fenétré bin4?
c'est lumineux un diviseur?
toujours des étoiles?
C'est bien mais tu as toujours tes étoiles qui manquent de rondeur :(.... (pour un guidage sur axe)
Fais tu des relevés de la finesse (FWHM) sur tes brutes ?
Merci :) ,
Gérard , non pas de bining avec l'ATIK16ic elle est trés lumineuse de prés avec la lodestar.Pas trop lumineux certes , mais j'ai toujours un étoile guide dans mon champ.
Il faut surtout que l'optique soit très bien corrigé puis que le diviseur ne récupère qu'une faible partie de l'image en bord de champ.
C'est l'avantage du VC200L qui a un champ très bien corrigé sur 50mm.
Christian , oui sur cette série le guidage n’était pas extraordinaire , sur cette série j'ai des FWMH compris entre 4 et 4.6.
Je suis en itinerant et j'avoue ne pas trop avoir consacré de temps à peaufiner ma mise en station , l'été les nuits sont si courtes , et le terrain sur lequel nous étions n'etait pas trés meuble avec une couche d'herbe trés épaisse et surtout juste arrosée par le propriétaire avant notre arrivée :mad:
François
