Existe t-il la possibilité de piloter par PC une monture EQ3-2 equipé d'un système GOTO.
J'ai lu qu'il existait un outil nommé ascom mais apparemment ca s'adresse plutot à des monture EQ5 ou EQ6
Merci de vos réponses et preneur d'un tutorial si il en existe un
Bonjour, quand tu parle de système goto sur EQ3-2, c'est quel type de raquette exactement, car si c'est la même que pour les EQ5 & 6 alors la procédure est la même.
Je suis sous Linux et ma monture (EQ6) est trop bricolé (pic-astro :)) pour que je puisse te dire la procédure exacte, mais en gros ça marche comme ça.
Ascom est une surcouche logiciel qui fait la liaison entre le matériel et le logiciel de pilotage (carte du ciel par exemple).
Donc il faut d'abords installer la plateforme Ascom avec le bon pilote (dépend de la raquette ou de la monture), puis tu règle carte du ciel pour qu'il utilise Ascom.
Si je me trompe pas c'est un câble à rajouté entre la raquette et le PC (port série).
Mais avant toute chose il nous faut la référence exacte de t'a raquette (pour être sur que la possibilité existe) et savoir si la monture possède deux moteurs ou seulement un.
Yves.
bonjour
oui ça marche avec le kit goto et avec le planétarium carte du ciel par exemple .
il faut un cable qui aille de l'ordi ( usb) vers la raquette synscan qui est la même que ce soit une EQ3.2 ou EQ5 ou HEQ5 ou EQ6 .... donc n'importe quel tuto fonctionnera .
Ceci dit , l'utilisation de la raquette est quand même plus simple je trouve ....
Gg
@ Yves: Un petit salut d'un autre linuxien et voisin (Hautes Vosges). Ça pourrait toujours m'être utile, juste au cas où j'aurai un petit problème,un jour prochain...:D:D:D:
Toutes mes excuses pour mon incorrection: salut à toi également Selhat.:confused:
Modifié par pascalw
Merci Yves pour ces premières infos. Au sujet de ma raquette c'est une Synscan et la monture est équipé de moteurs.
Avec ces éléments as tu d'autres infos à m'apporter ??
Gg
La raquette est vraiment pratique pour le centrage précis des objets. J'ai poussé un peu plus loin en la remplaçant par un gamepad sans fil.
Je pilote donc la monture via le PC (Ascom+EQMOD+ Stelarium/carte du ciel + câble Pierro astro) et pour le mode manuel j'utilise un gamepad PC (ASCOMpad)
La doc est ici : http://eq-mod.sourceforge.net/
A++
