Enfin après tout ces problèmes de camera de guidage une photo ( hélas vite fait :( mais ça marche au moins ! )
NGC 6990 ( crop )
13 x 5min
5 darks
5 flats
5 offsets
bon allé demain si il fait beau je ferai une vraie photo :be:
( c'est moi ou il y a de la coma en bas a gauche le réducteur WO T IV :?: )
Modifié par Kerrigan
Salut Kerrigan,
Une belle petite dentelle même s'il manque des poses.
Le problème sur les étoiles est présent en bas au gauche mais aussi à droite, étrange les coins supérieurs sont impeccables. :?:
je me demande si c'est pas le réducteur WO T IV réglable car même si il y a une marque pour le réglage sur la FLT110 je suis sur que trouver le réglage idéal relève un peux du miracle :be:
Lorsque je regarde la fixation de la FLT110 et que je compare à l'at 111 c'est le même système de Po rotatif , j'ai réduit mes problème d'orthogonalité en ajoutant deux vis moletées en étoiles , si tu es un peu bricoleur avec un foret bien adapté de 4 et les tarauds de bonne qualité tu peux le faire et la çà change tout.
une effet tres visuel sur ta dentelle, j'aurai poussé un chouilla plus, mais vraiment un chouilla. (au passage le coeur de tes étoiles sont grises)
:be: a en visu c'est comme ca avec un filtre ?
en fait j'ai passé le début de soirée a attendre que les nuages dégagent de la :mad: puis mon vœux a été exaucé j'ai pu faire la MES et réglé comme il faut guidemaster avec sa nouvelle compagne ^^ du coup j'ai commencé a 23h30 et fini a 1h par la ^^ ( j'etais sur le terrain donc on rentre tôt ) de plus le ciel c'est rebouché vers 1h20 pour se redécouvrir vers 3h
Très belle image très fine, sur mon écran elle apparait un peu verte, surtout en son centre, comme je suis le seul à l'avoir relevé j'imagine que s'est mon écran...
Non ne touche rien à ton écran,c'est vrai qu'il y a une dominante verte.;)
Jean-Pierre
Bien Kerrigan, belle dentelle malgré un ciel un peu cracra.
Tu as en effet une dominante verdâtre... c'est normal ! regarde son histogramme, tu y noteras une dissymetrie, un petit ajustage et c'est reglé :rolleyes:
Michel
