Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre les deux tubes optiques suivants :?::
  • Meade LXD 75 ACF 8" ex
  • Meade LX200-ACF 8" ex
Je ne comprends pas ou est la différence et pourquoi il y a autant d'écart de prix ?
Merci de votre aide.
Stéphane.
Pas de différence pour les tubes, sauf peut être le systéme de fixation à la monture (?).
La différence vient du systéme de monture (équatorial ou fourche) et des accessoires (raquette, biblio du Goto, GPS etc..)
Et ce système de blocage du primaire, il est de série sur les deux liens proposés ou seulement sur le premier?
Grillé:)
Bonjour, apparemment la différence, c'est le blocage du miroir et un primaire légèrement surdimensionné pour limiter le vignetage.
Si c'est pour faire de la photo le blocage du miroir c'est un gros plus.
Attention quand même dans les deux cas, c'est des tubes seuls sans monture.
Yves.
Je cite le vendeur:
"Optiquement, ces tubes optiques sont identiques.
Mécaniquement la différence est simplement dans le système de
blocage du miroir primaire"
Que pensez-vous de ce blocage du miroir ? Cela justifie-t-il vraiment la différence de prix ?
Merci de vos réponses.
Stéphane.
Si tu fais de l'imagerie, oui.Si tu ajoutes un Crayford, oui.
Sinon, non.
Pierre
Correction (de syntaxe uniquement)
Si tu fait de l'imagerie, alors tu ajoute un crayford et donc oui !
Sinon ... non !
L'histoire du primaire sur-dimensionné c'est de la blague commerciale. Je n'imagine pas un instant Meade disposer de deux lignes de fabrication d'instrument "de même diamètre" avec des primaires à 205mm et des primaires à 210mm (c'est un exemple, j'en sais rien).
Sinon, non.
Pierre
Sinon ... non !
