Bravo
M81 et M82 mes préférés
Je pense que tu peux pousser le temps de pose plus loins
Avec de la méthode tout peut arriver
FAb
  • Réponses 252
Il y a peut être un petit peu de marge encore avec cette focale sur cette monture.;)
Mais 2 minutes déjà se trouvent de manière très facile, du premier coup la plupart du temps.
bonjour à tous,
J'ai bien suivi les étapes décrient dans le tuto de Captain Flam pour l'alignement du viseur, (merci à lui !) et je pense avoir bien compris les différentes étapes pour l'alignement polaire :axe PNC- Polaris parallèle avec Kochab-Polaris puis Polaris dans le petit cercle (je n'ai pas de constellation gravé sur mon viseur polaire), mais après avoir remis le tube de mon télescope sur l'axe DEC, pour qu'il cache l'ouverture du viseur, est-ce que je dois remettre l'axe AD dans l'alignement du pied qui vise le Nord, et si oui, dois-je faire ces manipulation avant ou après avoir allumé le goto, pour pouvoir avoir un suivi stable pour faire de la photo ? Car je vous avoue n'avoir pas saisi encore toutes les finesses de la mise en station !
Merci à vous dans tout les cas de partager vos infos et expériences avec tous et surtout les plus novices d'entre nous :)
_____________
Tube GSO RC 152/1370 et chercheur Bresser 9X50 avec réticule éclairé sur monture type EQ5 Bresser Exos 2 Goto, Canon 1200D
Salut, tu dois avoir des index sur la monture donc quand tu as mis ta monture de niveau et quand tu as réglé tes axes ALT/AZ pour que la polaire soit dans son petit cercle dans le VP alors tu positionnes tes axes par rapport aux index, tu serres tes freins et tu peux allumer ta raquette et procéder à l'initialisation du GoTo.
  Banouche a dit :
Merci teddelyon, dès que le temps le permet je fais mes essai et je poste mes résultats.
Tu verras, c'est comme tout, quand on l'a fait une fois...
  • 5 mois plus tard...
désolé de déterrer ce sujet....
quelles vis faut il desserrer pour retirer le viseur polaire et pouvoir le sortir de son emplacement de sorte a pouvoir régler l netteté de l’arriére plan ?
car sur le mien, en forçant un peu le trais , je dois choisir entre les gravure ou la polaire.... ;-(
  pinx a dit :
Euh? cf. 2eme post : http://www.webastro.net/forum/showpost.php?p=1179580&postcount=2:)
???? c'est les 3 petites vis allen de réglage qui tiennent le tout dans son logement ???
ah ???ben merci...
pour dévisser le viseur et le sortir de son logement
il suffit de le dévisser simplement
les trois vis BTR tiennent le réticule interne, elles servent a l'aligner (voir la suite du TUTO en page une post 2
Fab
ahhh...ça me semble plus logique car si les Vis BTR réglaient et tenaient le viseur, j'avais un doute sur le fiabilité du truc... ;-)
merci de ta réponse, m'en vais tester ce soir.
effectivement, en dévissant l'axe du chercheur viens..
par contre j'ai pas oser forcer pour régler la netteté de 'larriere plan.
ou faut il que ça tourne ? ça devrais le faire a la main ou il faut une pince ???
et aussi, une fois fait je suppose que tout le réglage d'alignement est a refaire non ?
merci.
non tu peux le dévisser a la main
c'est comme le chercheur
Écrou visse contre visse (voir l'image ci-dessous)
Fab
ok trés clair.
merci,
j'essaie ce soir, il doit s'agir de mon cotnre ecrou qui est un peu trop sérré...
encore emrci de tes infos
:m2::m2::m2:
pinaise....meme avec une pince multiprise, j'arrive pas a desserer ce satané chercheur...:cry:
Modifié par pinx
Effectivement au début c'est difficile a dévisser
Essais avec un morceau de chambre à air plus des tissus pour ne pas griffer la peinture
Fab
Modifié par Captain Flam
:coupe:
:cry:
...ben voila.... peinture griffée.... j'avais pas lu ton poste avant...
:cry:
impossible a dévisser ce satané réglage....et du coups j'ai peur d'avoir forcé.
on est bien d'accord:
c'est tout le tube de 4/5 cm qui devrait se dévisser (celui indiquer par ta fleche "netteté de l'image visible dans le ciel")
juste pour m'otter un doute:
quand tu regarde ce tube comme si tu voulait voir dans le chercheur, ce morceau de tube devrait bien tourner vers la droite pour se dévisser ???
et pour faire cela sur quelle partie fixe puis je prendre appui avec la pince ?
ce qui est perturbant , c'est que mon chercheur est tés légerement different de celui de l'image.et que sur le mien le contre ecrou moleté de serrage ne semble pas au meme endroit que sur l'image...
du coups je me demande si c'est pas cette piece qui fait galérer...
:confused:
j'essaierais de poster une image ce soir.
Je prend en route mais est il vraiment utile que tu le dévisses ? Tu vois la polaire ou pas de nuit disctinctement ? De jour c'est assez net pour faire la calibration ou pas ?
oui je jette l’éponge....
rien ne bouge...
merci d'avoir essayer de m'aider.
de nuit en devisant le réticule pour le rendre légèrement flou, la polaire deviens visible.
si le réticule est parfaitement net, la polaire ne se voit pas.
je vais continuer ainsi pour le moment , c’était juste pour affiner le truc, mais al je sent que si je continue je vais y laisser le chercheur polaire.
  • 1 mois plus tard...
Salut Captain Flam,
j'ai suivi ton tuto pour régler le viseur polaire de ma Orion Sirius EQ-G (HEQ5). Que du bonheur. Mon viseur était complètement aux pâquerettes. Avec un bon réglage, le suivi est bien meilleur.
Merci pour ton super tutoriel.
Alain
Merci easybob08
Je suis encore étonné que presque 4 ans après mon TUTO est toujours utile
c'est flatteur
Fab
même en essayant de faire la mise au point j'arrive pas a la voir. Le seul moment que je peux la voir (un court instant) , c'est en faisant une vision indirect.
Je te rassur ce n'est pas à cause de ton tuto car je m'en suis pas servie. C4est juste en voyant la question de "pinx". ;)
Hello !
Bizarre de ne pas voir la polaire dans le VP :?:
... perso avec mon VP (type EQ6) sur ma monture AVX, avec un ciel ou je vois à peine la polaire à l'œil nu, je vois la polaire très distinctement ...
... peut-être une optique du VP sale :?:
Et encore merci pour ce tuto si utile pour beaucoup d'entre nous ;)
Pierre
Salut á tous..
Je me pose une question c'est que dans des notices de monture
il y aussi la manip mais elle consiste à mettre en coïncidence l'heure et la date préconisées par la notice (pour le réglage d'orientation du réticule ).
Je me demande seulement si en mettant le réticule dans l'axe de la barre
de contre-poids suffit comme expliqué dans le tuto ??? parce que cela me faciliterais les choses...pour info j'ai une monture SkyWatcher Neq5.
