Je desire faire des essais photos sans le tube de mon téléscope, ou eventuellement en parallèle mais je constate qu´apparement les accessoires photos ne sont pas compatibles avec les montures de téléscopes( les pièces servant a fixer l´appareil sur un pied normal ), faut t´il se demerder avec des vis ou existe t´il des rails spéciaux pour les APN.
Merci d´avance.
Tu as une vis pas kodak avec un écrou plat sur un des anneaux, non ?
Tu visses l'appareil dessus et tu desserres l'écrou pour qu'il aille s'appuyer contre et le soutenir.
Si tu est un peu bricoleur , un morceau d' alu une perceuse une lime , et une vis au pas kodak ça le fait super bien :85572220.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Dans du bois dur , ça doit pouvoir se faire aussi
Ou encore, récupérer la vis et l'écrou sur l'anneau du tube, une petite planchette en bois à fixer sur la monture en lieu et place du tube, un trou à la perceuse dans la planchette et le tour est joué.:be:
