Je viens de terminer l'écriture d'un script pour l'automatisation du prétraitement et de l'addition sous IRIS.
L'utilisation est très simple et rapide, vous décodez vos fichiers RAW, vous lancez le script et c'est terminé !
Le script "p_sig_APN.pgm" fonctionne pour les APN et CCD couleur.
Le script "p_sig_ccd_nb.pgm" est destiné au CCD à capteur monochrome.
Pour le téléchargement et le tutoriel d'utilisation, ça se passe par ici :
http://tifloastro.free.fr/astro/astrophotographie/tutoriaux/index_traitement.php
La méthode d'alignement choisie n'est pas la plus rapide (c'est même la plus lente :be:), mais elle a le mérite de fonctionner à 100% et de ne pas demander la sélection d'une étoile.
Il se peut qu'il reste encore quelques bugs, merci de prévenir.
Bon traitement,
Tiflo
Modifié par Tiflo
+1 avec GG²
c'est le mode appariement global qui est scripté pour l'empilage ??
Modifié par xanax
  gglagreg a dit :
très sympa ton site .... admiratif de la haute qualité de tes images !
Merci :)
  xanax a dit :
Oui plus ou moins. (commande COREGISTER)
C'est long certes, mais ça compense la rotation de champ, les différences d'échelles si on utilises des instruments différents, des cadrages totalement différents, etc ...
Comme tout est automatique, tu peux allez te servir un café en attendant :p
J'essaye de sortir une autre version avec un alignement classique sur une zone, mais ça marche pas encore ...
J'ai bien une solution qui sélectionne une zone automatiquement, mais la zone reste de taille/position fixe (donc ça dépend de chaque capteur.
L'autre solution serait d'arreter le script pour demander à l'utilisateur de choisir une étoile (commande PROMPT), mais ça ne fonctionne pas chez moi.
Modifié par Tiflo
Bonsoir tiflo, avec celà je vais peut etre m'en sortir , j'essaye demain. Merci et félicitations pour votre site que j'ai mis dans mes favoris, il va beaucoup m'aider.
J'espère que le script fonctionne chez vous :)
J'ai rajouté une version pour les CCD monochromes. J'ai juste retiré la conversion couleur et l'addition "luminance".
Pour allez plus loin, il me faudrait des images "tests" issu d'un d'une CCD monochrome.
Je pourrais ainsi écrire deux ou trois scripts (un script prend seulement 5 paramètres au maximum :cry: ) pour le prétraitement automatique, la fabrication de la luminance, des couches couleurs et de la création de l'image LRGB.
Pour cela il me faudrait :
images brutes en L R G B
images de calibrations (dark, offset et les flats pour chaque filtre)
Deux images de chaque catégories serais suffisant.
Merci d'avance :)
Tiflo
Merci à toi.
Chez moi globalement ça marche. Je dis globalement car j'ai eu le message "trop d'étoiles"
lors de la registration...???
ça doit venir de moi, peut être du fait que ma photo test est un grand champ dans le cygne... Je vais faire d'autres essais.
Merci encore, c'est un gain de temps non négligeable!!!
Effectivement, si c'est du très grand champ, Iris doit râler :/
Je viens de le tester sur M27 prise hier soir, je n'ai pas eu de soucis.
J'essaie toujours de faire fonctionner la version avec un alignement plus rapide, mais rien de probant encore.
J'espère trouver la solution d'ici ce soir.
Tiflo
ça passe avec des brutes moins chargées en étoiles et finalement, en validant ok lorsque j'ai le message "trop d'étoiles" il continu le boulot et ça registre quand même.
Merci encore, quel gain de temps!
ouff, on sera mieux à l'apéro pendant que l'ordi travaille tout seul, merci pour ton script Tiflo :)
Je le teste ce soir avec des images n&b ccd.
Question bête, pourquoi ne pas soustraire le bias du dark ?
Bonne nouvelle :)
  apricot a dit :
L'offset maître sert pour la soustraction sur le flat.
Pour faire le prétraitement, on doit soustraire l'offset et le dark à l'image brute puis diviser par le flat.
L'offset est déjà contenu dans le dark, donc c'est inutile de le soustraire au dark.
Tiflo
Modifié par Tiflo
Non justement, la commande "PR", que j'utilise, soustrait le dark (avec l'offset) seulement.
PR [ENTREE] [NOIR + OFFSET] [FLAT] [sORTIE] [NOMBRE]
En plus ça permet une soustraction en moins, donc un bruit plus faible au final.
Modifié par Tiflo
Ha okay, ca tient à la commande. C'est différent avec full pr je crois.
Tu crois qu'il y a moyen dans un script d'optimiser le dark (commande opt3) et de faire aussi le find_hot ?
Je vais voir pour rajouter la commande "OPT3".
Pour le find_hot, le problème et que le réglage du seuil est variable d'un traitement à l'autre.
De plus, les points chaud disparaissent presque automatiquement avec une addition en sigma-clipping.
EDIT : j'ai regarder rapidement la commande OPT3, mais j'avoue ne pas trop savoir où la placer.
Visiblement cette commande soustrait le dark, donc je ne peux plus utiliser le prétraitement par la commande "PR" derrière. Le problème est que c'est la seul commande qui fonctionne ! Si j’utilise la commande "DIV2" pour diviser par le flat, ça bug complétement avec une image d'APN.
Modifié par Tiflo
Tres bon travail !!! bravo
Je viens de tester le script Apn ....ça marche sans prob !!!
Je vais tester la version CCD nb mais je n'ai pas trouvé de notice pdf ....
au plaisir
JM
  pascvale13 a dit :
Bonsoir Tiflo,
Un grand bravo pour ton site & tes tutos !
Cordialement
Pascal
Merci :)
  apricot a dit :
Testé le script n&b, ça à l'air okay ! Par contre, l'utilité du GREY_FLAT dans ce cas ?
Merci encore Tiflo !
Merci du retour.
Effectivement pour le grey_flat, c'est absurde. Je le retire demain.
  jmd.mi a dit :
Il y a quelques différences, il faut juste de changer le nom du script quand on le lance avec la commande "run". (dans la notice)
Il faut également remplacer l'étape "décodage des fichiers RAW" par la commande "Sélection des fichiers" du menu Fichiers. (pas dans la notice !)
Le nom que les fichiers doivent avoir est le même dans les deux cas.
Je vais faire une version dédié de la notice demain.
Je suis toujours à la recherche de quelques images brutes pour faire un script d'automatisation du LRGB
Tiflo
petits soucis ...
Iris se bloque des que le nombre d'images devient important ...
En général , j'empile une centaine d'images en PIC ( en manuel ) et avec le script je ne peux pas dépasser 30 images maxi ....:confused:
y a til une raison ou solution ????
Jean Marie
  jmd.mi a dit :
petits soucis ...
Jean Marie
Iris se bloque à quel moment ?
Si c'est au moment de l'addition, en mode sigma-clipping, ça peut devenir très long si tu as beaucoup d'images.
Je vais voir si j'ai le temps de faire les essais ce soirs.
Je n'ai pas eu le temps de travailler dessus aujourd'hui.
Tiflo
  • 1 année plus tard...
Je fais remonter ce topic des méandres des archives, déjà parce que c'est un super script qui facilite bien la tâche, mais aussi pour une question.
Dedans, Tiflo utilise les fonctions BESTOF puis SELECT pour trier les images par qualité.
Mais dans le site de Christian Buil, leçon 18, il est bien précisé :
Le critère de trie repose sur l'analyse du contraste et de l'entropie des images. Il est adapté à l'étude des images planétaires uniquement.
Or ici le script de Tiflo est utilisé pour les images du ciel profond.
Est-il donc vraiment nécessaire de laisser cette étape qui prend quand même un certain temps mais ne fait pas gagner grand chose en qualité ?
La fonction de registration des images crée le fichier FWHM.LST qui contient la liste des des images avec leur FWHM. La fonction COPYFWHM permet ensuite d'extraire de cette liste les meilleures images. par contre, pas d'automatisation possible car COPYFWHM a besoin qu'on lui entre la FWHM au dessus de laquelle les images ne seront pas prises en compte.
Deux autres axes d'optimisation à tester :
1) Pas besoin de soustraire l'offset maître au flat, il suffit juste de lui soustraire le niveau moyen (256 ou 512 ou 1024 selon les appareils photos). Pour un APN ça fait autant de photos en moins à prendre et ça use moins vite ses rideaux. Pour un CCD ça ne change rien.
2) La registration est effectuée sur l'image couleur avec COREGISTER2 puis ensuite les images registrées sont empilées avec la fonction COMPOSIT2. On devrait gagner potentiellement pas mal de temps de calcul en décomposant d'abord l'image en ses 4 plans de couleurs (SPLIT_CFA) puis en appliquant le COREGISTER2 sur l'un des plans vert. Ensuite on registre les 3 autres plans avec la fonction FILE_COREGISTER qui applique la même transformation qu'au plan de référence. On peut ensuite additionner chacun des 4 plans de couleur (COMPOSIT2 appliqué pour les 4 couches CFA) et les recomposer avec la commande MERGE_CFA pour récupérer une image couleur. Ca va normalement plus vite car la surface de l'image est 4 x plus petite une fois décomposée en ses 4 plans de couleur, mais je n'ai pas encore testé...
Modifié par Fred_76
Lors de l'écriture de script, j'avais fait quelques essais sur mes images APN et le trie n'était pas trop mauvais (on écartais bien une pose filée de la première position.) C'est pour ça que j'ai décidé de l'inclure.
Je viens de retenter avec les images de M81 ou IC1805 que j'avais sous la main et le trie est vraiment mauvais (le trie est plutôt correct, mais dans le mauvais sens. Les meilleurs sont à la fin).
Je ne sais pas comment est calculé le contraste, mais il est à l'opposé de tout les autres logiciels que j'utilise.
Pour le temps de calcul, ici c'est vraiment transparent sur 38 images de 8Mpx ?
Je retire la séquence des scripts.
Merci :)
Tiflo
Pour répondre à l'EDIT :
1) Pourquoi pas, mais à se moment autant le fabriquer soit même via la commande "fill xxx". Pour le problème de rideau, j'avoue que j'ai gardé les mêmes offsets pendant 2 ans ...
2)Je crois avoir déjà tenté un truc du genre une fois. Résultat : une grosse perte de résolution ou alors la matrice de bayer ne disparaissait pas.
Je vais essayer avec la méthode que tu proposes, on verra bien.
EDIT2 : l'empilement via "composit" n'est pas des plus rapides non plus. On risque de perdre en temps au niveau de l'empilement aulieu de la registration.
Modifié par Tiflo
Salut à toi Tiflo, HHHHAAAA bravo pour tout ça ! cela vas changer bien des choses pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment sympatique de ta part , un grand Merci ! ! !
