Voila amis astrographes.
J'ai une ATIK avec un port ST4.
La monture, une HEQ5 goto a aussi un port ST4.
Je voudrais savoir comment fait-on pour utiliser ce port?
Si j'ai bien compris, le port de l'ATIK pourrait servir via son USB à piloter l'autoguidage de la monture.
Actuellement, je passe par l'USB via un boitier qui prend la place de la raquette.
Qui pourrait m'expliquer SVP??
Merci d'avance ;)
L'atik va se comporter comme une SSAG ou autre caméra de guidage, reliée à l'ordi par le port usb elle va autoguider ta monture via un soft de guidage par son port ST4 relié à celui de la monture.
Par contre faut choisir autoguider ou imager mais elle est incapable de faire les 2 ;)
Lucien
Merci d'avance ;)
Salut Didou,
Tu branche directement le cable de RJ.. sur la monture & l'ATIK !
Ensuite PHD Guiding autoguide et gère l'ensemble, la monture & l'ATIK :)
Pascal
Donc il me faut un cable RJ (un RJ45 croisé ou pas? ) pour relier l'ATIK à l'HEQ5.
L'ATIK sera aussi relié à l'ordi pour le soft d'autoguidage.
J'ai besoin de relier la monture à l'ordi pour pointer les objets (via soft carte du ciel)
Donc qu'est ce que je gagne à part un fil en plus ?
C'est du RJ12 mais je crois que le brochage est particulier.
Moins de 10 € chez les commerçants (Pierro par exemple)...
L'avantage du ST4 est la communication directe avec les moteurs de la monture et donc une plus grande réactivité.
Re,
C'est un RJ45 simple !
En fait tu as l'alim pour l'ATIK, son cable USB via le PC
Le goto est plus réactif
Pour le goto, j'ai un câble USB à part Via ASCOM/AstroSky !
Mais c'est à part de l'autoguidage !
Cordialement
Pascal
ah non !
8 broches le RJ 45 ! qui peu de plus être croisé ou non
6 broches le ST4
Modifié par Kerrigan
RJ-12 ... mais c'est du câble téléphone ??
Je crois que j'en ai :D il faut qu'il soit croisé ou pas ?
J'vais regarder sur les bornier de connexion pour vérifier les fils.
non non le câble st4 n'est pas du tout un rj45 croiser et encore moins un câble de téléphone il s'agit bien d'un câble spécifique pour l'autoguidage a ne pas confondre
lionel
Effectivement, les cables telephoniques sont en RJ11 à 4 fils alors que la prise ST4 necessite une prise RJ12, physiquement identique au RJ11, mais avec 6 fils dont 5 sont utilisés : Terre, DEC+, DEC-, RA+, RA- .
Le cable RJ12 livré avec ma PL1-M est croisé.
Jean
