ah oui effectivement....moins de source d'erreur...ca devrait être beaucoup plus précis !
Merci du tuyau. J'essaie et je vous fais mon rapport ;-)
  • Réponses 76
Dites donc les amis ...j'utilise la méthode de l'angle horaire de polaris pour la mise en station, et je constate que Stellarium, Carte du Ciel et la raquette Syncan me donne trois valeurs différentes respectivement 19h03, 19h01 et 19h19...je fais la moyenne.. ??
Après avoir utilisé le viseur polaire d'une CG5 pendant un an, j'apprécie le confort de l'éclairage du viseur polaire de l'EQ6 et la luminosité globale du viseur.
Je trouve très pratique le système des constellations gravées sur le ciel.
Pour les positionner il suffit de regarder la Grande Ourse ou Cassiopée suivant la saison. On repère un segment de Cassiopée proche de l'horizontale ou de la verticale et on oriente l'image suivant cet angle. Après le positionnement de la Polaire sur le cercle est assez simple.
Même si la précision n'est sans doute pas exceptionnelle, elle est suffisante et sans doute comparable à celle du centrage de Polaris dans le petit cercle.
Ensuite la première étoile permet de compenser le décalage horaire éventuel.
Pour la raquette j'utilise la même méthode que sur le GoTo de la CG5:
Fuseau Horaire +00
Day Light saving: No
Heure en Temps Universel.
J'ai toujours constaté qu'en répondant Yes au DayLight Saving, cela introduit des erreurs sans doute due à la difficulté pour les ingénieurs américains de gérer un concept très européen qui, de plus, est différent d'un pays à l'autre...
Avec cette méthode, tant sur la CG5 que désormais sur l'EQ6 , la mise en station est plutôt aisée et le résultat en terme de pointage très satisfaisant avec il est vrai peu de recul sur l'EQ6, compte-tenu du climat ces derniers jours.
  Aknotwot a dit :
entre nous, le viseur polaire de l'q6 est trop éclairé...on ne voit plus les étoiles...pas moyen de baisser l'intensité ?
En n'allumant pas la monture...:rolleyes:
  Aknotwot a dit :
Si il y a une solution il me semble avec la dernière mise a jour de la raquette
j'ai un papier ou un dossier sur mon ordi
Je cherche et je vous redonne ça quand je le trouve
Fab
j'ai trouvé
la manip à faire est la suivante
Réglage intensité lumineuse viseur polaire EQ6
Pour information cette intensité devrait se régler via le menu "Setup mode", puis "Handset setting", puis "Polarscope LED".
Pour info je n'ai jamais fait cette manip car ma led n'est pas gênante pour moi j'arrive a bien voir les étoiles Je pense que l'ancien proprio avait fait la manip
Dite moi si ça fonctionne
Fab
  descharles a dit :
j'ai trouvé
Fab
Je regarde ça ce soir .
Quelqu'un à une idée concernant les écarts d' angle horaire entre les différentes sources (Stellarium, carte du ciel et EQ6 Synscan) ?
Bonjour !
1/ @descharles : c'etait le bon menu...réglé à 2% ca ressemble vraiment à un réticule éclairé :-)
2/ @julien3146 : pour ma position admettons, mais on parle alors de quelques sec d'ecarts (idem pour l'heure). La position sur la raquette est en deg/min et sur les applis en deg/min/sec.dizieme
  philming a dit :
Il y a des softs tres bien sur iphone aussi. Suffit de se bricoler un support, coller l'iphone derriere le viseur polaire, et hop, le petit cercle vient se mettre la ou il faut. Suffit ensuite de placer la polaire dedans. Au moins ça évite de flinguer ses lunettes quand on en porte.
http://www.gvarros.com/polaralign_iphone.htm
Ce soft est très pratique, même simplement pour visualiser l'emplacement du petit cercle et donc faire tourner l'axe Horaire jusqu'à la bonne position sans utiliser les gravures de constellation.
en reportant les angles proposés sur les graduations de l'EQ6 on obtient une excellente précision, analogue à celle de la méthode proposée sur le tutorat:
http://www.arnaudom.fr/eq6p2.htm
que je trouve un peu complexe...
Pour la MES j'allume le goto star walk enter date heure ect et avec l'adptateur pour viseur polaire je dirige ma monture.
en fin de seance mode park un petit repére fixe AD et dec sur la monture et l'autre par terre pour pas être dans le choux la prochaine observ partir en mode park si non recalibré
Modifié par moh
  • 1 année plus tard...
Salut à vous. Je relance le sujet car j'ai une question peut être bête. Sur mon DB en goto, je dois donc le mettre horizontalement au Nord avant d'effectuer l'alignement sur les étoiles. Est ce normal de se mettre à l'horizontal? Je dois viser "précisément" le Nord?
Merci!
  • 4 années plus tard...
  Le 31/07/2011 à 07:47, gglagreg a dit :
bonjour
on suppose que les positions , la date et l'heure sont rentrées correctement ....
j'espère avoir été compréhensible à défaut d'être concis ....
Voir davantage
Un grand merci pour ce guide  du Goto,qui n'aboutit pas au "Go (n'importe) To".
Cela faisait un long moment que j'espérais trouver des explications de cette nature.
... Et vous l'avez fait.
Bravo.
