Bonjour à tous,:)
J'ai quelques difficultés à équilibrer mon nouveau SW BD 200/1000 en AD avec un oculaire Hypérion (donc lourd) en place dans le P.O. J'équilibre d'un côté, mais ça plonge lors de la rotation horaire de l'autre côté et vice-versa. :mad:
Je vois pas la solution pour un équilibrage idéal dans ces conditions. :confused: Je pense que toutefois la monture EQ5 doit supporter un léger déséquilibre dans un sens ou l'autre .:?:. J'ai demandé leur avis à MEDAS, pas encore de réponse.
Roger
Equilibres avec l'oculaire dans le PO.
C'est pas plutôt en DEC qu'il y'a un problème ?
Quant tous tes oculaires pèsent à peu près autant ça va.
Quant tu as des masses très différentes y'a pas, faut reculer ou avancer le tube dans les anneaux.
Je vais certainement ajouter un baguette avec un poids dessus.
Avec un oculaire lourd poids tout près de l'axe, avec un léger poids près du PO.
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais donc refaire l'équilibrage AD sans les hypérion et seulement un SPlössl dans le P.O. ;)
J'ai des Hyperion 17mm, 8mm et 5mm; ils pèsent à peu près la même chose.
En DEC, l'équilibrage est bon avec les Hyperion en place.
Bonne nuit des étoiles (et bonne météo) pour ceux qui vont participer. Moi ce sera la première fois et le baptême du ciel pour mon télescope tout neuf.;)
