Salut à tous,
Je reviens penaud présenter mes déboires (ou vaut-il mieux que j’aille boire ?) :p
Or donc, je m’étais fait M27 en début juillet avec mon capteur couleur avec ceci comme résultat :
M27 - 1er juillet - 8x3min RGB
Ayant entendu parler d’extensions visibles en Halpha, voilà qu’hier soir je me pèle pas loin de 3 heures de poses pour faire rentrer quelques photons de cette délicieuse longueur d’onde dans mon capteur au travers un filtre H alpha Astronomik de 13 nm.
Il a pèté un câble me direz-vous, mais dans un fameux livre page 120 on peut lire : « Même si les filtres à bande étroite sont destinés à être utilisés avec un capteur monochrome, rien n’interdit de les utiliser avec un capteur couleur lorsqu’il s’agit de photographier des nébuleuses (…) planétaires (…) » (Th. Legault, 2006)
M27 - 3 août – filtre Halpha devant le capteur couleur – 11 poses de 15 minutes
Dematriçage dans AstroArt et recomposition du canal L
Résultat : horreur, les petites taches ! Une partie des étoiles saturent ( ?) dans le noir et je n’ai trouvé aucun traitement par sélection qui permette d’arranger ce problème. Le renversement vers le noir n’est pas du même niveau partout et il varie en fonction de l’endroit et/ou du contexte.
Mais j'ai tout de même essayé:
Combinaison LRGB : reprise de l’image RGB du 1er juillet et remplacement du canal L en mode Lab dans Pshop par le Halpha :
Résultat :
Content du guidage sur 15 minutes :)
Content pour les extensions : on voit la corolle ! :)
Pas content pour les artéfacts ! :mad::?::(:confused:
A part aller acheter une monochrome, si quelqu’un a une idée ?
salut je trouve ton image bien sympas mais il y a eu un problème avec l'alignent des couche rvb et ha
amicalement lionel
Je dois avouer que j'ai du mal à interpréter l'image en Ha, pourquoi il y a des taches foncées à la place des étoiles?
Bon, j'ai repris le dématriçage dans Iris à la place de AstroArt et ça marche beaucoup mieux! :D:D:D
Eh oui, Iris n'est pas ma tasse de thé, mais il faudra que je m'y colle un jour. Souvent les résultats c'est autre chose!
Le H alpha:
et le LRGB
La conclusion: il avait raison, TL! et j'ai plus la varicelle :p
A bientôt
