je réalise ma première image LRVB (ou HaRVB j'hésite encore).
Pour le moment j'ai réalisé les poses RVB en bining 2x2 et je vais les traiter.
Savez-vous s'il est indispensable de réaliser des dark et des offset en bining 2x2 ou bien si la commande Bining de IRIS transformera correctement mes dark et offset.
Si l commande convient, me conseillez-vous plutôt de biner chaque image unitaire pour l'image maître ?
Merci beaucoup de vos réponses.
Cordialement,
Alexandre.
Pour rester cohérent et obtenir un résultat optimal, il le faut et ça ne prend pas de temps puisque les offsets ne changent pas et que les darks non plus à température équivalente et qu'une CCD est en général thermorégulée.
Bonsoir a tous
Traitement complet en bin22
Il faut réaliser les DOF en Bin22 si tu schoot en Bin22
Puis tu change d'échelle ta brute que que a sauve garder avant toute transformation bien sur
Eric
Merci Eric, c'est cohérent.
Par contre, je comprends pas forcément la dernière phrase : pour moi on changeait l'échelle de chaque image résultante R, V et B pour réaliser la régistration avec la couche de luminance.
Mais je n'ai peut-être pas compris ce que tu voulais dire.
Merci de ton retour.
Alexandre.
bien moi je ne fait que les flat en bin2 sinon offset et dark sont en bin1 et je n'ai pas de problèmes avec tu a cas regarder mes dernière images faite comme ça,si tu a le temps tu peut aussi faire le rvb en bin1 se que j'ai fait pour ic1795 sa évite de les redimensionner et tu gagne en finesse aussi,part contre je revérifie la MAP entre chaque couche sa prend 30 sec a
le faire,ensuite sous iris ou maximdl ou photoshop tu aligne tes couche rvb que tu auras traité et ta couche luminance aussi traité et après roule ma poule
amicalement lionel
