Bonjour les astrams,
Je suis à la recherche de deux colliers de fixation pour ma lunette 160mm Manent de 1919.
Je recherche donc des colliers avec un diamètre interne de 160mm.
Merci de vos réponses.
Haroun17
PS : On trouve dans les magasins des colliers de 159mm (voir ici par exemple :http://www.maison-astronomie.com/-0/colliers-pour-tube-de-159-mm-1879.html), a votre avis peuvent-ils convenir pour ma 160 ?
Il a raison.
Je croyais que tu parlais du diamètre mesuré, pas du diamètre optique.
Une fois que tu auras mesure tu peux prendre 1mm en dessous ou 5mm au dessus.
Facile de combler de 2,5mm (ça fait 5 sur le diamètre) avec de la bande isolante pour fenêtres et portes.
Modifié par Leimury
Merci de vos réponses,
Le tube optique est bien de 160mm.
Sur les anciennes lunettes, très souvent le diamètre optique est = au diamètre du tube.
Donc d'après vos commentaires, les colliers de 159mm devraient être OK.
Bonjour, à mon avis ces colliers sont vraiment un peu juste en qualité.
La Manent mérite mieux.
Il faut absolument que je vienne voir cette lunette;)
JF
Faut pas prendre un diamètre inférieur au diamètre du tube, même d'1 mm, car les colliers du commerce sont en principe plutôt rigides et c'est le tube qui va s'adapter, si l'on peut dire :cry:
Par contre on peut prendre au-dessus et combler l'intervalle, d'accord.
Ce n'est que mon humble avis.
Hi,
t'as qu'à bazarder ton tas de boue et acheter du chinois à collier et comme ça t'arrêtes de nous emm … avec ton vieux clou tout pourri. :):)
Sinon faut faire les colliers sur mesure chez Parallax : avec un peu de chance, ils pourraient même teinter les colliers pour lui donner un style "bronze" old-school ;).
