Cet été bien triste sur le plan météo nous laisse quand même des nuits intéressantes.
Chez nous il pleut la journée mais le temps se dégage la nuit. Pas facile de bronzer dans ces conditions.
Je passe du temps pour la chasse des petiotes "PK", ces nébuleuses planétaires de petites dimensions apparentes. Un petit projet qui me change des galaxies.
Je vous propose ce jour une neb plus importante et plus connue par le monde amateurs : Ngc 7319, un rond de fumée de 80" d'arc de diamétre.
Conditions habituelles depuis Lille : C9 à F10 & Sigma 1603
Guidage au MAK90 sur le dos du C9, le tout sur une G11 sans option alignée avec son viseur foireux. Pilotage de la monture à la MTS3SDI Boxdoerfer via Guidemaster.
Nuit du 03 au 04/08/2011
SQM 19.5
Seeing : 1.8 à 2.0" d'arc (soit 2.3 à 2.6 pixels avec E = 0.78)
Ecart résiduels de guidage 0.2 à 0.5" d'arc en AD et 0.4 à 0.8" en DEC (voir capture d'écran ci dessous).
Le C9 donne un piqué correct à 2.4 metres. Plusieurs étoiles faibles sont visibles au travers de la NEB. La pose en luminance est de 45 mn avec le KAF 1603.
A propos du guidage :
Je ne suis pas en poste fixe, donc je mets en place la G11 à chaque fois, que je dois aligner sur la polaire.
Le gros défaut de la G11 c'est son viseur polaire monté de coin dans l'axe de monture.
Bcp se sont penchés sur ce probléme en essayant de bricoler le VP de différentes maniéres.
Je suis sans doute mal tombé car mon viseur est particuliérement vicieux. Il présente différents problémes de coaxialités trés difficiles à résoudre.
Bref c'est tout un smilblique pour essayer de trouver un bon alignement du réticule.
Ceci dit la MES est effectuée en 2 minutes, grand maxi, mais faut savoir positionner le réticule sur les étoiles de référence.
D'ailleurs à 2.4 metres de focale la bonne MES est incontournable, sinon les rattrapages DEC finiraient par altérer la FWHM.
Voici une image de mon guidage GM ce soir là : on voit que la dérive en AD est quasi nulle, ça ne bouge pas (la vis G11 est celle d'origine). En revanche la dérive DEC est plus sensible, à cause de la MES et du viseur.
Il faut relativiser : ces écarts DEC n'altérent pas la finesse de l'image. GM fait un travail remarquable en guidage paralléle avec une telle focale imageur.
Salut Christian, belle image et beau projet. Je viens de regarder mon image de NGC 7129 et viens de voir qu'elle est dans le champ, dans le haut de l'image à droite! La voici :be::
Salut Christian
alors toi aussi tu t'es mis au PQ? heu... au PK :D
un tout petit bémol, les grosses étoiles sont peu colorées (par rapport à ce que tu fais d'habitude)
j'admire les fines étoiles bien piquées sur sa surface
ce sont des petits objets qui ont beaucoup de charme
Modifié par gerard33
C'est beau, merci pour l'aparté sur le guidage, moi qui rêve d'un poste fixe, on voit finalement que y'a moyen de faire beau sans poste fixe.
Salut Christian,
C'est fou ce qu'en majorité,elles se ressemblent ces PK.
Une belle réalisation.
Un sacré guidage...Merci la MES aux petits aulx.
Jean-Pierre
Modifié par j_pbeausoleil 06
Réalisation d'expert, je suis admiratif....
les petites boules (qui sont des cylindres paraît-il) ce serait mon dada mais faudrait que je progresse sur les longues focales.
Bravo +++ vincent14
Bonjour Christian . Pourquoi n'essaierais tu pas phd pour mon cas j'obtiens un meilleur suivit avec et sur la dernière version on peu ajuster les paramètres directement à l'écran . A 2400 tu as déjà un joli résultat.
Modifié par LGT150
ta pas encore craqué sur un pilier béton christian, ta encore le courage de sortir la G11 a chaque fois quelle abnégation :) encore une np splendide !!
Bonsoir et merci pour ces retours
JP :
En fait il en existe un peu de toutes les formes. A l'occasion je passerai quelques échantillons sur le forum.
Celle ci est "classique". Je pense que c'est une bulle ou un tore vue dans l'axe, un peu comme M57.
Lucien :
Pourquoi n'essaierais tu pas phd pour mon cas j'obtiens un meilleur suivit avec et sur la dernière version on peu ajuster les paramètre directement a l'écran
Plein de bonne volonté j'ai essayé de mettre PHD sur mon PC de guidage, mais j'ai fini par "jeter l'éponge"..
Il fallait installer une plateforme Ascom, mais fallait au préalable mettre à jour le PC (qui est ancien et jamais relié au réseau). Bon aprés de multiples pb j'ai fini par installer l'ascom et les drivers. Mais le PHD ne savait pas se raccorder à la Boxdoerfer via LX200 et n'arrive pas à lire correctement le signal de la SPC...
Donc on m'a conseillé d'installer autre chose sur le PC, ou de changer les ports. J'ai 2 mains gauches, mais que c'est compliqué ce truc... et au final sans être certain d'obtenir un résultat au moins équivalent à celui obtenu avec GM à 2.4 metres de focale.
J'aurais bien aimé le mettre à l'épreuve face à Guidemaster dans ces conditions difficiles... Mon PC n'est pas compatible, donc exit PHD.
Bah, je ne vais pas faire de trous et mettre du béton sur ma pelouse. Ensuite c'est plus compliqué pour tondre ;).
Et puis si ça tombe dans 2 ans j'arrêterai peut être l'astro pour faire autre chose :p.
Salut Christian!
Jolie cette NP, avec de fines extensions!
Je plussoie concernant le VP de la G11... La dernière nuit où je suis sorti a été une vraie cata à cause d'un défaut de MES, rien d'exploitable. Dommage car le ciel était stable. Va falloir que je me repenche là-dessus!
Tom
Modifié par tomzekine
Franck :
Pas de crop cette fois-ci ?
Je limite l'occupation sur l'hébergeur Astrosurf, mais je t'ai fait ce petit montage avec l'image de mes débuts en 2008, celle de 2011 et l'image de référence d'Adam Block.
Un bon indicateur pour la qualité du ciel est d'obtenir une double étoiles bien séparées à gauche de la NEB (fléchée).
Encore une très belle prise Christian!!!
C'est dingue la progression entre la version 2008 et 2011...
J'ai LA solution pour le viseur polaire... Passage a la colonne fixe et au DO (pour le restant de flexion... ;) Mais je crois me souvenirs qu'en fonction de l'objet tu mets ta monture à des endroits différents de ton jardin. J'ai aussi la solution!!! 3 COLONNES!!! :be: c'est madame Christiand qui sera contente... ;)
Stef
Salut Christian,
Quelle image de cette petite NGC ! des étoiles en tête d'épingle à 150% c'est magnifique !
Une belle nouvelle luminance en seulement 45 min ! une chrominance de 2008 je suppose ?
Quand est-ce que tu invites Adam Block dans ton jardin ? la comparaison sous un même ciel serait interressante ;)
Romain.
Steph :
Bin tiens.. c'est toi qui finance les 3 têtes ? hein ? :p
Pour l'instant je fais du nomade dans le jardin, c'est vrai que j'ai différents "sites" en fonction de la région ciblée. Je joue avec les arbres et le toit de la maison sans dépasser les 15 metres de rallonges.
Il faut relativiser. L'image 2008 est empâtée mais cela ne veut pas dire que le C8 n'était pas bon. Je suis persuadé qu'en longue pose CP la qualité de l'optique n'est pas un argument majeur. C'est le seeing qui fait la finesse. En 2008 je faisais la MAP avec 2 aiguilles à tricotter pour former des aigrettes et zou je lançais les acquisitions sans trop me soucier du reste.
Depuis les aiguilles ont regagné leur tiroir et les mesures de FWHM ont remplacé les aigrettes : Recherche du creux de vague avec des préimages puis surveillance du seeing pendant toute la durée des acquisitions. Cela demande du boulot et des corrections au JMI toutes les 3 ou 4 brutes, mais c'est incontournable, surtout à cette focale de travail.
Oui et il faut profiter de ton ciel Nordiste et de son seeing trés correct.
En terme de détection :
45 mn à 2" d'arc = 90 mn à 3" d'arc = 140 mn à 4" d'arc
salut Christian,
une très belle image de ce petit rond de fumée que je ne connaissais et que je note pour quand le ciel sera impec ;)
histoire de rivaliser avec tes images ;) hihi
non sérieusement la qualité du ciel est visible sur le comparatif, mais aussi le suivi des fwhm
amicalement
guillaume;)
bonjour
Encore un post d'anthologie .... très belle image et belle progression .
:pou:
ici aussi la lunaison de juillet n'a pas été propice à l'astrophoto ....
à bientôt
Gg
re
oui, combien de poses pour ce superbe résultat ?
Comme dit plus haut c'est 45 mn.
Une brute unitaire à 200% de 140 secondes, ici avec une FWHM moyenne de 2.4 pix, soit 1.9" d'arc de résolution effective.
Bin ça va quand même, le probléme ce sont les nuits courtes.
Mais en Aout ça va mieux, vais pouvoir faire plusieurs objets par session.
Modifié par christiand
