J'ai acheté une barlow Kepler x5 et je n'arrive pas à faire la MAP sur la lunette, que ce soit avec un oculaire (un 20mm) ou avec la Titan. Quelqu'un qui possède également cette barlow peut m'expliquer quel montage il utilise pour obtenir la MAP ?
Merci.
Bonsoir, je possède pas le matériel cité, mais il te faut à coup sur une bague allonge, maintenant s'il faut la mettre entre la barlow et l'oculaire/webcam ou avant la barlow, là j'en sait rien.
Fait des tests avec de simple tube en PVC, tu seras vite fixé.
Yves.
Pour faire la MAP avec la Kepler x2.5 ou sans barlow, j'utilise déjà un tube allonge de 80mm avec la Titan ou un renvoi coudé 2" avec l'oculaire, le PO quasiment en butée extérieure. Peut-être qu'il faut encore plus que 80mm d'allonge avec la Kepler x5... ou moins.
Merci.
  • 1 mois plus tard...
