Hello !
Jusqu'à maintenant j'ai toujours fait des shoots de 5mn, quel que soit l'objet photographié. Le matériel est une EQ6 Autoguidée au Synguider, le 450D est derrière une Equinox 80.
Jusqu'à combien de temps de pose pus-je aller ? Et est-ce que ça servira vraiment à quelque chose par rapport a des 5mn ?
Merci pour votre aide !
Il n'y a pas de règle fixe.
Le temps de pose idéal dépend de beaucoup de choses.
- la saturation des objets dans le champ (ne pas surexposer les étoiles brillantes)
- la qualité du suivi
- la qualité du ciel
Concernant le bruit, le bruit de lecture augmente avec le nombre de poses, par contre le bruit thermique est identique entre 10 poses de 10mins et 20 poses de 5mins.
J'ai la même monture que toi et en général je fais des pose de 5mins à 800iso, parfois 10mins si j'ai un bon suivi mais jamais plus.
Merci pour ta réponse. Je suppose que tu guides ? JE pensais que la limite, en cas de guidage, était plus liée aux limites du capteur, plutot qu'à la monture etc...
J'ai fait référence de la qualité de suivi. Si ton étoile guide bouge beaucoup, tu as intérêt à ne pas faire des poses trop longues afin d'éviter d'avoir des images trop floues.
En plus si une pose est ratée à cause d'un avion, nuage etc, mieux perdre 5mins de pose plutôt que 10min.
Il faut faire des essais et mesurer le bruit sur des brutes avec Iris.
Parfois je fais une serie de poses de courte durée (1-2mins) et une série de poses à 5mins quand il y a beaucoup de variation de luminosité sur la surface d'un objet (m42 par exemple). En combinant les deux séries pendant le traitement on évite de cramer le cœur de la nébuleuse.
Bob
