Voilà, je me demande si je peux monter deux webcam sur une bino, pour faire en même temps une acquisition en monochrome et en couleur.
Une bino donne bien deux images identiques, permet la MAP sur chaque oculaire.
Bien sur, je suis conscient que la lumière est divisé entre les deux oculaires. Il faut poser plus longtemps.
Avantages, je pense:
Au final c'est plus rapide que le changement de caméra et la mise au point de la seconde. Donc moins de rotation de la planète.
Possibilité de positionner précisément les deux caméras. Donc ajustement logiciel plus facile.
Autres???
Inconvénient, je pense:
Temps de pose par image plus long, donc influence plus grande de la turbulence sur le piqué.
Besoin deux PC, sauf si interface différentes (usb et firewire).
Est-il possible de "staquer" des images de résolution différentes (par ex: Webcam couleur ou DMK couleur + Basler mono 1.3 Mpix)
Si ton but est d'éviter la rotation de champ ... oui.
Mais au final, il me semble plus économique de disposer d'une roue à filtre garnie, voire d'un système avec des tiroirs ... et de faire de la vraie trichromie avec une caméra noir et blanc.
Quoi qu'il en soit, c'est surtout au post-processing que tu va en ch*** ! Si les photosites n'on pas la même taille, il faudra corriger le grandissement de l'image.
Ce sera également le cas pour peu que le focus soit à refaire !
Et ensuite tu devra jouer sur la translation et la rotation des images.
Moi j'ai jamais bien réussi à le faire déjà avec la même caméra et en la sortant et changeant de filtre (pas de roue à filtre au début). Il faut vachement de dextérité !
Marc
