Bonjour :)
j'ai traité une dentelle qui se trouvait au fond de mon DD , elle date du début aout , je ne comptais pas la traiter vu le peu de nombre de poses, mais bon çà ressort pas trop mal finalement :)
çà mérite un peu plus de poses tout de même;)
Set-up C14 + Hyperstar ( F/D 1.95) mode " faignasse" MES au viseur, pas de guidage
CCD Atik 4000M + Filtre H-Alpha Astrodon 5 nm , 16 poses de 2 mn
Salut JP,
Elle est magnifique ton image. Quand je pense que pour mon projet et la pollution que j'ai chez moi, je fais des poses de 15mn et que toi tu fais des poses de 2mn, je suis vert.
Encore bravo pour cette merveille.
Franck
Salut Jean-Pierre,
Bluffant cette image (sans parler de la qualité,tu t'en es expliqué),je n'ai à ce jour
jamais vu autant d'extensions au nord comme au sud et ceci avec des poses de 2mn,
je sais c'est un c14 hyperstar,mais un ha 5nm avec lequel il faut poser beaucoup plus.
Réellement dommage ce peu de poses.Bravo et merci de la poster.
Jean-Pierre
C'est l'arme absolue ce truc :D
cela montre que ces dentelles sont beaucoup plus étendues qu'on ne le croit :)
il faut regarder de très près pour voir les petits points noirs qui proviennent sans doute du nb de poses
Cet Hyperstar est un vrai piège à photons.
C'est extraordinaire toutes ces dentelles, de la vraie barbe à papa.
Qu'est-ce que ça serait dans un autre mode ? :be:
Bravo Jean-Pierre, cette image méritait mieux que de rester au fond de ton disque dur.
Pfiuuuuuu quel jus en 32', vraiment performant
J'ai entendu dire qu'il nétait pas facile de collimater le fastar, peux-tu m'en dire plus c'est un setup qui m'intéresse.
Tu utilises des filtres en 31,7 ?
Michel
J'hésite à donner mon avis de débutant mais tant pis : c'est vraiment époustouflant et en 32'!!! mais je me permets de suggérer de pondérer le temps de pose par un constante prenant en compte les années d'apprentissage et de mise au point des techniques. Ca sera plus juste pour les débutants. Encore bravo et merci pour le partage. Pierre
Merci d'être passé voir cette image :)
effectivement çà reste encore bien bruité , il faudra que je rajoute qqs dizaines de mn de poses en plus pour obtenir qqc de correct
lorsque j'avais pris l'Astrodon 5 nm je ne savais pas comment çà allait se passer sur un système à F/D 1.95 , Astrodon garantie jusqu'à F/D 3 mais pas plus bas , bon finalement il s'en tire pas mal malgré le rapport F/D trés court
du coup j'ai comandé le 0III et le SII pour faire du SHO soyons fou:be:
Michel il est vrai que la mise en Oeuvre du Fastar est pas simple et il vaut mieux optimiser le Set up pour en tirer le mielleur parti avec notament un Tube Carbone ou un microfocuser Starlight , la MAP à F/D 1.95 n'est pas trop compliquée en soit avec les pgr actuels qui calcule le FWHM en temps réels c'est pas trop compliqué de faire la MAP , le point le plus dur c'est effectivement la collimation car çà ce joue à un pouilléme de tour de vis
les filtres sont en 50 mm et sont placés dans un système à tiroir
JP voici le lien d'une pose de 2mn : http://jp-brahic.chez-alice.fr/ngc6960-1P_copie.jpg
Modifié par jp-brahic
Ah oui: pour 30min, c'est bluffant. Comment est la PL chez toi ?
Pour le 5nm, je ne vois pas de pb. Le 3nm, par contre ne serait pas adapté.
J'en profite pour rappeler que contrairement à ce qu'on peut encore lire ici et là, on a pas besoin de poser plus sur une nébuleuse avec un filtre à bande étroite: au contraire on choppe quasi 100% du signal utile en filtrant à mort la PL ! :cool:
Bon, ce setup avec des poses de 5min sur 2-3h, ce serait le carnage... ;)
Quel signal !!!! Bravo c'est superbe.
Juste un truc, les étoiles me paraissent pas tout à fait symétriques comme s'il y avait du tilt ou quelque chose comme çà.
C'est superbe , y a t il possibilité de faire du rgb avec l'hyperstar , avec cette sensibilité tu devrais obtenir un résultat couleur démoniaque.
Stéphane, Tutu, Lucien merci :)
Stéphane , j'ai un bon ciel de plaine Mag 6 à 6.5 par contre je suis dans la vallée du Rhone, donc pas mal de vent et de turbu en général
oui Tutu , je ne suis pas colimaté ;) c'est le point noir du système hélas!!!!
Lucien les prochaines seront en SHO normalement
