salut a tous
Je suis dans une problématique d'ordre financière et technique je résume..
J'ai SW 150/750 monture EQ3-2 motorisé sur les deux axe sans GOTO...
Je voudrais l'équipé pour l'autoguidage mais je ne sais pas trop quoi choisir...
1/ Le synguider ( très critiqué)
2/ Une spc900 avec modif de la raquette 0€, adaptateur 31'75 20€ et USB guider 80€ = 100€
car je fait la modif de la raquette seul.. http://www.store.shoestringastronomy.com/eq_mod.pdf
et encore je pense qu'il me faudra une lunette 80/400 pour pouvoir faire le guidage? mais ma petite EQ3-2 va souffrir je pense?
3/ Une Inova de chez pierre astro 195€ + USB guider 80€ = 275€
ou alors avec vos expérience pourriez vous me conseillé autre chose...
Revendre les deux moteur prendre le goto???
Modifié par astro33
salut a tous
Salut Astro 33,
Je pense que tu peux guider au chercheur !
http://www.astronome.fr/shopexd.asp?catalogid=1405
Et je prendrais une StarShoot
http://www.astronome.fr/produit-guidage-et-equilibrage-autoguideur-orion-starshoot-860.html
Tu as le ST4 en direct, pas besoin de relais USB guider, ça marche bien malgré ce que l'on peut lire sur les forums !
Un gros + tu peux faire du planètaire et du lunaire avec !
Sinon attendre d'avoir plus de sous pour une HEQ5!
Pascal
OK mais cette STARSHOOT a les meme propriété que les Inova a la différence que c'est un capteur CMOS et non CCD?
http://www.pierro-astro.com/iNova.html#1
guider au chercheur oui pourquoi pas bonne idée mais ca ne va pas faire trop petit?
salut
Regarde les posts et éventuellement contacte Monfreid qui guide avec un chercheur et une monture EQ3-2 sans kit goto .
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=79452&highlight=Monfreid
De mon coté j'utilise le kit GOTO , mais il est cher .... et ça reste une EQ3-2 ....
+1 avec l'achat d'une HEQ5 qui forme le couple idéal pour le 150-750 en astrophoto
bon courage
Gg
Modifié par gglagreg
ok alors un truc que je ne comprend pas.
Disons que je prenne la spc900 , elle ce branche a un USB et apres le logicielle calcul le guidage, mais il faut bien un accesoir qui envoie l'info a ma raquette des moteur modifié???
Bonjour, tous à fait, c'est soit par le usb-guider sur un port ST4 ou la modif de la raquette, soit par la raquette ou monture, si elle possède une connexion PC
Yves.
a c'est bien ca tres bien merci a tous ce qui m'on apporté leur lanterne donc je pense passée par:
une cam Inova ou orion startshoot ( apres petit enquete), avec ma modif de la raquette et apres relié la cam au chercheur et voir ce que ca donne.. sinon je prendrais une 80/400 si ca passe sur la monture...
Dernier point si vous auriez un choix a faire pour un budjet max de 300€ pour les camera D 'autoguidage dans les petites annonce de ce site, que me conseillerez vous?
Modifié par astro33
Aller un ptit effort les copains... Avant d'aller vous coucher...
