J'ai vraiment tarder à vous donner la couleur de cette Np car je n'arrivais pas à aligner les différentes couches .En effet un problème de map sur la couche verte perturbait Iris, après maints essaies et recadrages j'ai réussi à aligner le hagb restait plus qu'a faire ressortir les bonnes couleurs et les mélanger à la luminance ha pour le signal. Le résultat reste bruité , le nombre restreint de poses 17 ha et 6 gb de 300" il m'a fallu tirer sur les curseurs et réduire les étoiles seeïng moyen 4.24.
Voici le résultat:
ha 27x300"
Modifié par LGT150
Bien plaisante en couleur cette néb.Par contre et je pense que c'est dû au "forçage" des
curseurs,tu as un gradient bleu sur le fdc.Bon c'est peut-être aussi dû au manque de
poses.
Enfin,elle me plaît bien,surtout dans son originalité.
Jean-Pierre
Bonsoir, j'ai une question à poser :
Que veut dire "poser" en Ha, G et B ?
Avec ma faible connaissance en astrophoto je suppose que ce sont des filtres ? Le H-alpha pour faire apparaître la présence de H dans les nébuleuses, et le GB pour Green Blue, pour la mise en couleur...
Si c'est bien cela, quand tu prends xn de pose en Ha et que tu passes à xn de pose en G, tu "démontes" l'appareil du foyer pour appliquer le filtre, ou tu utilises un "rouleau à filtre" la sorte de palette, j'ai oublié le nom exact (ce qui switch les filtres sans rien toucher).
Peut-être ma question est bête, mais j’essaie d'acquérir un max d'information, et de connaissance, car pour l'instant je n'ai aucune expérience en astrophoto ou en obs.
Merci à tous Slals oui ce sont des filtres en l'occurrence le ha en luminance à cause de la présence de la lune j'ai aussi utilisé ce filtre pour le rouge et le g pour le vert le b pour le bleu . Tout ceci est monté sur le carrousel de la roue a filtre "raf" de la ccd atik 314L. Pour avoir une petite idée voici la photo du setup , j'espère avoir répondu à tes questions.
Modifié par LGT150
Oui, ce que j'appelais le rouleau était en fait la roue à filtre, j'avais déjà vu un montage quasiment à l'identique, beau matériel ceci-dit.
Dis moi, dernière question et je te lâche ^^, tu utilises un oculaire ou tout ceci est direct au PO ?
Il n'y a pas d'oculaire c'est pris directement au foyer le plus dur est de trouver la bonne distance entre le capteur et 'aplanisseur de champ?
Bonjour Lucien
Oui, cette image n'accroche pas vraiment, mais tu as le mérite de l'avoir sur ton disque dur, car c'est un objet difficile. Donc bravo pour la perf.
Je pense que tout a été dit..
Bonjour Lucien
Plus que quelques jours pour la rependre dans de meilleures conditions, en tout cas on se rend compte rapidement d'un défaut de map
Je pense que ton mauvais seeing lui coute cher mais c'est meritant de l'avoir tente.
Je l'aurais laisse en noir et blanc. La couleur lui donne un peu de frustration (a mon avis).
Chouette set-up aussi, on montre jamais assez ses armes je trouve ;)
Merci Guillaume et Bingo voici la ha avec toutes les poses, cropée bien sur et la couleur retouchée j'enlève les anciennes
ha 27x300"
Modifié par LGT150
salut oui je partage le même avis que Christian en plus avec la lune ça n'arrange rien bravo
amicalement lionel
