Bonsoir à tous,
Ca y est je me lance dans la prise de vue avec CCD N&B, pourriez vous me donner des conseil (ou ancien poste) pour connaitre la techniquedle l'empilage de mes 4 image N&B en LRVB.
Merci de vos conseils
Chris
a OK désole je n'avais pas vue que tu demander conseille je devrais commencer a boire je verrais peut être mieux,bien a tu une roue a filtre et des filtres avant de faire du ha-lrvb ou LRVB
lionel
Salut Pierre-Chris,
Mon tuto pour les images N&b CCD, vers la fin il y a un methode pour le L RGB...
Pascal
Bonjour Pascal,
Au risque de passer pour un chieur, où puis je trouver ton tuto?
lionel , Oui j'ai tous le matos, j'ai mes 4 types d'images derrière chaque de mes 4 filtres, mais ce sont des images en N&B, et je ne sais pas comment les utiliser et traiter pour faire de la couleur.
Chris
a OK écoute je te dirait cela demain la je vais au dodo je vient de rentrer d'une fête
mais si tu utilise maximdl il faut avoir fait les flat en bin2 et ensuite dans le stack de maximdl il faut crée des répertoires R ,V,B pour le compiler et ensuite tu fait l'alignement des couche dans la partie combine colors
amicalement lionel
Sous IRIS
Après avoir prétraitée les images L R, G, B avec les offsets ,les darks & les flats !
Ma petite astuce
On nomme par les images résultantes par ex
Luminance = Z1
R = Z2
G = Z3
B = Z4
Il faut faire une "Registration des images stellaires"
Donc, on se retrouve avec
L = ZZ1
R = ZZ2
G = ZZ3
b = ZZ4
Il n'y a plus qu'a aller dans le menu "VISUALISATION" via "L RGB"
Les images se superposent directement sans les régler par le pavé numérique !
Il n'y a plus qu'a l'enregistrée et éventuellement retouché la balance des couleurs et autres !!!
Voili
Cordialement
Pascal
