En c'est temps de lune flashie rabas toi sur les z'amas :be:
En premier M39 lundi soir en 40X1mn à l'apn sous la grosse lune et mardi soir le trio dans Cassiopée en 45X2min toujours sous la grosse patatte.
Traitement classique iris et toshop.
J'ai pas mal de reflets a cause le la grosse baleine ronde qui sevie cette semaine. Certainement du aussi à une collim toujours pas parfaite et qui ne pardonne pas sur ce tube, les etoiles bavassent un peu sur la droite. Si un etre benit a une solution radicalement precise, je prend.
M39 - La full ici.
Pour la suite, ce triangle de z'amas.... NGC 133 - NGC 146 - King 14. La full ici.
Beau travail Pilou je ne connaissais pas le trio. Je viens de vérifier il rentre bien dans le capteur de ma ccd, je met dans mes tablettes.
Superbes et peu vus ces amas.Et bien imagés en plus,bravo.
Petite question:sur ngc 133,et sur ton image,il y a comme un voile bleu que je ne
retrouve pas ailleurs,une petite explication?
Jean-Pierre
Petite question:sur ngc 133,et sur ton image,il y a comme un voile bleu que je ne retrouve pas ailleurs,une petite explication?
Jean-Pierre
J'ai deux explications, vu la lune pas trés loin peut etre quelques lumieres parasites dans le tube ou a cause du correcteur et de la collim un peu en l'air, voir sur cette brute lors de la map, dés que je shoote des etoiles trop hard j'ai un reflet qui se balade. Une solution? :confused:
Sur M39 aussi il y a deux tachouilles à aller gratter :)
La full ici:
Magnifiques ces amas! :)
l'aspect bleuté de n133 doit venir des 4 géantes bleues qui le dominent
c'est noté ;)
Une solution aussi que mon ego supporte... merci gerard :be:
merci à vous trois
fred
