hello a tous,
voila la construction de mon cabannon en cour de finission me manque plus que la porte et le toit coulissant.
petit resumer et apres les photo
alors pour le trous j ai creusé sur 20cm de profondeur sur 2.20x4.30M, poser un feutre pour couler la dalle puis j ai mis la feraille (treilli pour dalle),coullé un peut de beton et metre les pavé, recouler du beton, laisser secher et la dalle et finie.
pose des lattes pour posé le plancher, pose du plancher, montage du cadre, pose de murs.
comme dit plus haut me reste plus que de faire la porte et le toit coulissant.
pour info j ai tout fait tout seul a la force de mes petits bras saufe le montage du cadre ou il falais etre 2 pour que tous soie de niveau.
bon place au photo
p><p><img src=[/img]
<a href=14135-1313883815.jpg' alt='14135-1313883
pour plus d info n esiter pas a poser vos questions.
bonne obs GAIO
c'est cool, moi je serais toi, je fixerais des équerre dans chaque angles, comme ça tu seras sur que ça ne bougera pas de gauche à droite et ainsi éviter du jeu par la suite.
tout simple à réaliser, tu coupes des demi chevron en biseau et tu vis ça dans les angles, ça sera bien renforcé et ça ne bougera pas quand il y aura du vent.
Courage
Courage
merci oui j y avais pensé mais vu qu il me reste des chevrons je pensais renforcé les parois et les angle avec les chevrons mais d un angle a l autre en X.
Joli travail !
Par contre, tu aurais peut-être dû réaliser une plateforme pour ton pied colonne qui soit désolidarisée du reste du sol du cabanon ; le risque étant que la colonne "danse" quand tu marcheras sur ton plancher en bois (d'autant plus qu'il est monté sur de petites solives). A moins que tu ne l'ai déjà fait ?
Si ce n'est pas le cas, en voyant ton montage, je me dis qu'il est sans doute possible de démonter un panneau du plancher, de réaliser un cadre en dessous avec des solives, puis de remonter le panneau en laissant tout autour un petit vide que tu peux éventuellement combler avec un joint élastique.
Vincent
merci vincent oui j ai prevu de faire 3 trous 1 sous chaque pied avec une meche cloche et de les isoler des vibrations avec des cales et de la mousse enti vibration voila .
bonne obs GAIO
bonjour,
Beau travail,
Super installation bien à l'abris, encore du boulot mais la perspective de l'Astronomie plus confortablement
Bon Ciel
marc
Merci pour ta réponse sur le pied colonne.
Encore une question sur ce sujet : le pied est-il suffisamment rigide ? Il n'a
pas tendance à se balancer d'un côté ou de l'autre quand tu règles le PO ?
A ton avis on peut monter jusqu'à quel poids sur un tel pied ?
Sinon ton abri est du très bon boulot. Mais je pense qu'il te faudrait renforcer la structure. Telle que montrée sur tes photos j'aurais quelques inquiétudes les jours ventés. Même chose pour la fixation de la structure sur le sol mais là tes photos ne disent pas comment la structure est fixée au sol.
Bon courage.
oui le pied est rigide et rien ne bouge , il y a 3 vis sur chaque pied pour un reglage optimum.
ce pied est fait pour une heq5 donc en tout cas 20kg mais je pense que tu peut metre plus apres tout depend de ta monture.
(Telle que montrée sur tes photos j'aurais quelques inquiétudes les jours ventés)
non pas d inquietude a avoire la semaine passé des vents de 80 a 110 km/h sont passé et tout et toujours debout donc c est du costaud.
la structure fixer au sol et visser sur le plancher et sur les lattes sur le quel et fixer le plancher , pour la sructure en elle meme et maintenue par des equerts de part et d autre et une fois les murs poser tout ce rigidifie et plus rien ne bouge
merci,
bonne obs GAIO
pendent ma pause quellque photo de l avencement des travaux.
le toit coulissans et fait avec des roulettes et des profils en U en acier , deux potaux planter au sol avec les suports qui vont bien viendrons soutenire le toit qui et dans le vide.
La je suis entrain de poser les tuilles
<a href=14135-1315841300.jpg' alt='14135-1315841
d autre photo prochainement.
bonne obs GAIO
Modifié par gaio
  • 3 semaines plus tard...
hello a tous,
Youpiiiiiiiiiiii le poste et opérationelle mais il me reste quelque bricole a faire.
voila quellque photo de l avencement.
a vos commentaire.
GAIO
C'est un bel abris! :)
Pour les roulettes et le rail, habituellement, on fait le contraire: les roulettes fixées sous le toit, et le rail fixé sur les murs tout le long. Dans ce cas, il y a toujours une continuité entre les roulettes et les rails lorsqu'on déplace le toit.
Dans ton cas, si par hasard, la structure se déforme (et il y a de grandes chances car ta charpente extérieure n'est pas triangulée), les rails risquent de ne plus se positionner exactement sur les roulettes, et tout risque de coincer... Mais peut-être que je n'ai pas bien vu...
merci
pour les roulettes et le rail, je les ais mis comme ca pour évité que le rail ne s encrasse a la longue tout simplement.
pour la structure de la charpente extérieure elle sera renforcé d ici peut.
bonne obs GAIO
merci
bonne obs GAIO
j'en ai fait de même et il est vrai qu'il faut aussi que je renforce la charpente car elle bouge facilement quand le toit roule, mais niveau encrassement c'est clair que c'est bien mieux :)
En tout cas, j'espère que cela n'arrivera pas, mais un jour ou l'autre , tu risques de tout coincer, car une roulette ne voudra plus rentrer dans le U du rail.
Le système le plus adéquat c'est:
- D'un coté, un profilé en T inversé, fixé sur le murs et la charpente externe. Des roulettes en >< avec une gorge centrale, comme les roues de trains fixées sous le toit. Comme cela, le T inversé guide parfaitement les roulettes.
POurquoi un T inversé ? parce que si on mettait un U, il se remplirait de poussières, feuilles, etc, et cela bloquerait. Le T ne s'encrasse pas...
- Le l'autre coté du toit, un simple plat fixé sur le mur, sur lequelle roulent des roulettes simples fixées sous le toit. Comme cela, si les murs ou la charpente se déforment, cela ne coince nulle part et le toit est quand même guidé d'un coté par le rail en T inversé.
Ne pas oublier les système "anti-envol du toit"...
My two cents...:)
Modifié par PierreDesvaux
vraiment constructif ton message Pierre ;)
j'avoue que la, pas de soucis de crasse ni de partage en vrille du toit :)
le mien ce matin est parti légèrement en biais, bon c'est pas grave j'ai corrigé, mais je pense que ta solution sera mise en pratique sur mon abri dans quelques temps (quand je mettrai un moteur pour automatiser)
Vraiment au pire de cas si ca devais arrivé je déplace la roulette qui coince (2vis et le tour est joué).
mais l idée du T est tres bonne je la retin pour peut etre un autre cabanon (un jour peut etre qui sais).
Modifié par gaio
Le problème, c'est que cela va coincer à 4 h du matin, au moment où tu n'attends qu'une chose, c'est la bonne chaleur de ton lit, qu'il va y avoir une grosse bourasque qui arrive, et que quand c'est coincé et le toit de biais, c'est vraiment coincé de partout...
Au fait, je vois que tu es à Lausanne. Et la neige ? ton toit presque plat risque la aussi de ne pas supporter longtemps une bonne couche de neige...
(vraiment désolé de jouer ainsi aux vilains Cassandres... ;) )
pour la charge supportée par le toit, je ne pense pas que ce soit un probleme on est monté a 2 desus (65 kg et 60kg) .
Et si il y a vraiment beaucoup de neige je pense q un bon coup de balais sur le toit fera l affaire.
Et un cabanon de plus.
J'ai les même inquiétudes que Pierre mais ce qui m'épate c'est les pavés dans le béton. Technique suisse ?:?:
Gros risque de fissures partout.
Sinon je te souhaite plein de belles observations et de belles photos avec cette installation.
Bonne journée.
Luc;)
Bonne journée.
Luc;)
merci luc
pour quoi les pavés dans le béton? les pavés trainais dans un coins donc je les ais incorporé dans ma dalle de 1 pour me débarassé des pavés de 2 pour renforcé la dalle et 3 pour avoir moitié moins de béton a achetté.
voila pour quoi.
technique de portugais de chantier
Modifié par gaio
