bonjour c'est aujourd'hui que je rentre dans la communauté des passionnés d'astronomie !! mais j'ai un probléme de choix a faire , pouvez vous m'aidez merci :
mes critéres:
débutant
budget entre 300 et 500€
voir les étoiles , et planétes
si possible prendre des photos avec le telescope
celestron newton 114 cm ou un skywatcher du même type voir autre
merci a tous
lionel :)
Bonjour Liobp, bienvenue sur le forum, déjà je vais voir pour que t'a discussion soit dans la bonne rubrique (support débutant), ici tu est dans la section qui traite du fonctionnement du forum ;).
Vue ton budget, tu peut partir sur un Newton de 150/750 sur monture EQ3,2, c'est le meilleur choix actuellement pour démarrer tranquille en visuel et en initiation photo.
Yves.
Euh pour le très beau télescope à 350€ f_remi1, tu est sur, car il est sur une monture EQ3 un peu branlante, si tu veut faire un peu de photo Liopb évite se modèle, deux bon choix ici & par exemple.
Tu peut aussi suivre la discussion "telescope ou jumelle pour debuter ?" ouverte par eyes, qui traite aussi des télescopes qui peuvent t'intéresser.
Ps: Un 150/750 c'est sur une monture EQ3.2 qui faut le prendre, le 3.2 désigne une évolution de la monture, que ne possède pas la 3, qui est souvent une 2 déguisé.
Yves.
Modifié par Alarcon yves
En effet, je n'avais pas vu le .2 manquant ... Et ça change tout. Bien vu :)
Effectivement, le "très beau" 150/750 Omegon est installé sur une monture Eq 2 rebaptisée Eq3 et vendu, avec un unique oculaire, 349 €.
Pour ce prix, il est possible d'avoir un tube de même diamètre et une véritable monture EQ 3-2, beaucoup plus stable et précise.
Les 2 instruments proposés par Alarcon yves en font, d'ailleurs, la démonstration :
* 370 €, vendu avec 2 oculaires plossl exploitables et un viseur polaire :http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/OR026
* 319 €, avec 2 oculaires : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p2686_Skywatcher-Explorer-150P-on-EQ3---150-750mm-Newton-Telescope.html
Nous ne connaissons pas les conditions dans lesquelles liobp va observer ni les contraintes éventuelles auxquelles il est, peut être, soumis.
Il serait, donc, utile, avant de le diriger vers l'achat d'un quelconque matériel, qu'il prenne quelques minutes pour remplir ce questionnaire : http://www.webastro.net/index.php?wapedia=choixtelescope, et en communique les résultats par un prochain message.
Exact: nonobstant le fait que pour le budget cité le 150/750 sur EQ 3.2 soit un maître choix reconnu de tous, il faut, pour être totalement certain de ne rien louper en savoir plus sur une série de paramètres (tes contraintes d'encombrement, qualité de ton ciel, possibilités de déplacement, réelle volonté de faire de la photo ou non et si oui, est-ce uniquement du planétaire ou également la bien plus complexe et plus coûteuse photo de ciel profond, savoir si tu disposes d'un boîtier photo, d'un ordinateur portable, ...)
Bienvenue, en tout cas!
