Mes premiers détails sur un satellite autre que le notre !! :wub:
Ce sont sans nul doute mes meilleurs clichés de la grosse Jupi. :bond3::bond3:
Cette matinée commençait très moyennement avec les premières acquisitions vers 4h00. Mais petit à petit avec la montée de l'astre dans l'atmosphère les choses ont changées. Vers 5h10 l'atmosphère s'est figée :peur: laissant apparaître beaucoup de détail même lors de l'acquisition. La fenêtre à durer 20 minutes, le temps de tenter quelques plans à la barlow x2 et à la x3 !
C9 (fraichement collimaté) + barlow ultima x2 + filtre orange + acA1300 :
Traitement: Avistack 2 (pour le compositage) + Registax 6 (pour les ondelettes et les niveaux luminosité/contraste/gamma)
La même avec un autre traitement qui laisse apparaître plus de contraste sur Ganymède :
Une autre (un poil moins bonne) avec Europe en plus :
Même traitement que la une !
Et pour la taille, avec la barlow x3, mais malheureusement les conditions commençait déjà à se détériorer :
J'espère que ça vous plaira, moi je suis ravit de cette matinée ! :s:
Amicalement
Romain
Bravo.
De mieux en mieux et un de plus qui sort des détails sur un satellite, moi c'était à Rocbaron samedi.
Ça promet.
Bonne journée.
Luc;)
Salut à toi
Bravo c'est magnifique ;)
J'aimerais en faire autant ... enfin faut que je m'équipe avant:be:
A la prochaine
Merci à vous deux Ludo et Nicolas ! ;)
Nicolas, j'ai eu une réponse positive pour l'emplacement à Valrose le problème comme je te disais c'est la camera qui a besoin d'une prise de courant... On attends que tu te fende d'une camera usb alors ? :b:;)
Amicalement
Romain
Salut Romain ;)
No soucy je passe commande d'une SPC900 chez Pierro astro d'ici pas longtemps seul souci j'ai pas le portable, enfin si mais la batterie est morte donc faudra faire avec ton portable.
J'abandonne pour le moment l'achat d'un portable j'utiliserais mon vieux Acer avec une nouvelle batterie, je dois finir mon installation home cinema avant et ca coûte ce truc là ...
Waylin,
[HS ON]
Si ça t'intéresse j'ai une SPC 900 Pierro Astro capteur N&B à vendre pour le planétaire. Je ne l'utilise plus.
Me contacter par MP dans ce cas.
[HS OFF]
Romain,
Pour améliorer Europe essaye de faire une double registration avec Registax 5 : d'abord tu registres Jupiter en mode 'centre de gravité'. Puis tu sauvegardes les images registrées dans 'Stack' 'Create Avi' (sous forme d'AVI ou BMP, comme tu préfères). Bien cocher 'Maximum area' et dans 'Stacking options' tu coches 'Expand to maximum imagesize'. Attention il écrase les images d'origine donc prévois une copie de sauvegarde au besoin. Ensuite tu réutilises ces images registrées et tu les repasses à la moulinette, en mode 'multi'. Tu encadres Callisto puis Europe avec des fenêtres de 64 voire 128 pixels, à tester. Tu registres le tout. Après copie-colle les satellites en lieu et place sur l'image obtenue avec Avistack.
Merci JP et Valère pour votre passage par ici, sympa ;)
Nicolas, pas de problème pour utiliser mon pc, faudra juste reinstaller la cam car comme un nul j'ai tout viré lorsque j'ai vendu les miennes :( ! Dis moi quand tu reçois l'engin ! ;)
Albéric, merci du tuyau pour la registration des satellites, je vais essayer ça de ce pas :rolleyes:
Amicalement
Romain
