tous le monde me dit qu'il faut aller voir les dentelles du cigne. Le problème je ne sais pas dutout ou ça se situe, alors si quelqu'un pouvait m'aider ça serait sympas.
C'est vrai que c'est un incontournable.
La plus facile d'accès demande quand même un ciel bien noir (donc en ville c'est même pas en rêve) et, si possible, le zénith ou pas trop loin. Il faut un œil entraîné si vous avez un petit diamètre. La plus facile d'accès est celle près de 52 Cygni, étoilevisible à l'œil nu, vous pointez avec un très faible gr et si possible avec un filtre UHC ou assimilé et vous allez voir un ruban, un soupçon de fil de lumière. C'est très beau, et à côté, il y a la seconde, absolument magnifique, étendue, tortueuse et tout et tout.
Bonne chance, :)
Quel instrument as tu et quel grossissement utilises tu ?
Dans ton ciel tu voies la voie lactée à l'oeil nu ?
Si non, combien d'étoiles voies tu à l'oeil nu dans la petite ourse ? Juste la polaire ? 3 étoiles ? Toute la petite ourse ?
Je rejoins Leimury.
Sans indication sur tes conditions d'observation (instrument(s), accessoires(s), qualité de ton ciel...) on ne pourra pas trop t'aider hormis te dire que c'est ici.
En tout cas n'achètes pas d'UHC si tu ne voies rien.
Un filtre ne fait que renforcer les contrastes mais si tu n'as absolument rien de chez rien, c'est pas un filtre qui améliorera quoi que ce soit.
Il faut au moins avoir une vague trace de quelque chose dont tu es sur que c'est dans le ciel parce que ça bouge avec les étoiles quant tu fais un peu glisser le scope.
Pour les dentelles (et pas mal de nébuleuses diffuses) il te faut un ciel ou tu voies au minimum toute la petite ourse.
Commences peut être par ce qui est répertorié Bright Nebula (nébuleuses brillantes) ou Planetary nebula (Nébuleuse planétaire) dans un atlas.
Celles là survivent à la PL et sont plus faciles d'accès en vision directe.
Disons que ça prépare à des choses faible et qu'on est ensuite plus réceptif à plus diffus.
j'observe avec une lunette de 150mm de diamètre et 1200 de focale.
j'habite à la campagne donc oui je voie la voie lactée a l’œil nu. et je vois toute la petite ourse
Alors aucun problème dans de bonnes conditions météo. Le repérage est simple avec une carte un peu détaillée (comme le poket sky atlas ou un logiciel gratuit comme cartes du ciel ou stellarium) car la petite dentelle est superposée sur une étoile, comme il t'a été dit.
Par contre, ce ne sera pas évident à l'oculaire si tu n'as pas de filtre, à moins d'avoir un ciel bien noir. J'habite à la campagne (sur les cartes de pollution lumineuse de l'AVEX, je suis dans le bleu clair) et j'ai vu les dentelles sur un newton 150/1200, sans mais surtout avec filtre UHC et filtre OIII. :wub:
Une carte vaut toujours mieux qu'un long discours :be:
Les dentelles sont NGC6960 (petites Dentelles autour de 52 Cygny) puis plus loin, il y a la Grande Dentelle en deux parties : NGC6592 et 6595 ;)
Bonne recherche, mais attention, sans filtre ça va être délicat :confused:
A priori, sur la carte de Dédé, le point dans le cercle indiquant la nébuleuse est l'étoile 52, donc, si vous la pointez, no problemo (dans les conditions requises).
Bonne chasse, :)
A oui ! les dentelles dans ta lulu tu vas te régaler .
Avec ma lulu 120/1000 et un 25mm et sans filtre je les voyais bien .
Mais c'était sous le beau ciel de la Chamba ....:cry:
Chez moi j'ai un ciel un peu moins bon je suis en bleu/violet sur les carte de PL .
bonne observation !
