Bonjour à vous ; voila : je voudrais essayer le dithering ; j'image avec un 1000D piloté par EOS utility sur une monture SVP goto guidée par SSAG sur chercheur avec PHD guiding. Je ne crois pas qu'il existe un log pour automatiser le dithering en faisant communiquer PHD et EOS utility ; c'est pourquoi je pensais bouger de manière aléatoire, toutes les 5 poses par exemple, tout simplement avec la raquette mais : qu'est-ce que ça va donner pour l'autoguidage : il faudra recentrer l'étoile-guide à chaque fois ? J'imagine qu'il ne faut pas refaire la calibration (sinon, je vais y passer la nuit)? Ca vous parait correct? Merci pour toutes vos suggestions. Bons cieux. Pierre
J'ai fais un soft pour piloter le Dithering de PDH automatiquement avec tout les softs.
lis le sujet :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=83125
Tu donnes le repertoire ou arrivent tes images, mon soft détecte l'arrivée d'un nouveau fichier et donne l'ordre à PDH de faire un saut de X pixel aléatoire.
Il faut juste penser a mettre une pause (30 s) entre chaque pose pour laisser faire le dithering et stabilisé l'autoguidage.
Modifié par totolesbaloches
lit (tout) le sujet :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=78239
Salut totolesbaloches : Je croyais que c'était pour PHD mais avec maxim DL pour piloter l'APN ; je vais de ce pas regarder tout ça. Merci beaucoup. Pierrre
J'ai bien lu tout le fil mais nulle part il n'est fait mention du pilotage de l'APN avec EOS Utility : il faudrait donc que j'utilise maximDL pour le piloter ou bien est-ce que cela marche avec Eos Utility?
Si le soft 'détecte l'arrivée d'un nouveau fichier', peu importe de quel logiciel ça sort. ;)
C'est pour ça qu'il dit:
D'accord Orion Rider : je comprends vite... (mais il faut m'expliquer longtemps) ; bon, il n'y a plus qu'à télécharger le soft et essayer. Cordialement, Pierre
J'ai reessayé mais impossible de dézipper PHDmax : ma version d'évaluation du dézippeur est terminée et il faudrait que j'achète la version payante qui ne me servirait q'une fois par an à tout casser et, de plus, je ne veux pas payer par CB (ni par paypal) : c'est vraiment le bordel....
oui c'est vrai que le soft a la base marchait qu'avec Maxim DL mais j'ai recu pas mal de mail pour les autres softs donc j'ai pensé un truc tout con pour fonctionner avec TOUT LES SOFTS.
Mais on ne peut pas corriger un titre d'un Post !
J'ai refait un post : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=83125
Pour ton probleme Pierre , je pense qu'il faut juste installer les mis a jour de XP (pack 2 ou 3) et peut etre deja installer Frameworks 2.0 version 32B
http://www.microsoft.com/downloads/fr-fr/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5
Pour PHDMax , c'est un fichiher compressé il faut juste WINZIP ou WINRAR
Pierre appelles moi si tu veux, je peux te l'installer avec Teamviwer
Mon GSM est dans mon site - > Contact
Merci beaucoup : j'ai reussi à installer frameworks4 mais pour PHDmax : impossible de le lancer : j'ai le message :"nom du logiciel" a rencontré un problème et doit fermer. Je crois que j'ai déja le pack2 d'installé mais je vérifierai cela demain. Sinon, je pense que j'ai réussi à dézipper mais je n'en suis pas vraiment sur et je n'ai jamais rien compris à WinZip ni WinRar (et je n'ai d'ailleurs jamais essayé car je pense qu'un outil aussi basique ne devrait pas nous pourrir la vie comme cela : ouf ça fait du bien). Je vais reprendre tout cela demain et je me permettrai de te contacter si j'ai des difficultés. amitiés Franc-Comtoises. Pierre
Super Pierre, et bon ciel !
Richard :
le dithering (tramage en anglais) est juste justement pour éviter les trames des capteurs en longues poses sur ton résultat finale après l’empilement. On augmente donc le rapport signal/bruit. Ce qui permet de monter un pp les courbes sous Photoshop ou autres logiciels de traitement.
Il suffit juste de bouger ton cadrage de 1 ou 2 pixels a chaque pose.
Le but de mon soft est donc de donner l'ordre a PHD de bouger de X pixel entre chaques poses.
Richard :
Merci pour l'explication :)
