J'ai reçu mais jumelle aujourd'hui et quelle chance ce soir un ciel dégage, j'ai pu observer la grande ourse.
Par contre je continu de scruter le ciel a la recherche de la petite mais en sans succès si quelqu'un peux mon conseiller ?
Bonne soirée
Les etoiles de la petite ourse sont plus faibles que celles de la grande ourse.
Donc tout depend de la qualite de ton ciel.
Pour trouver la petite ourse en partant de la grande, tu dois suivre la direction qu'indique la fleche du nord sur ton dessin. Tu arriveras a l'etoile polaire qui est le bout du manche de la petite ourse.
Il te reste plus qu'a trouver les 6 autres etoiles.
Bonne recherche !!!
Merci du conseil ^^ je vais essayer de voir sa ce soir si le temps le permet car la ... le ciel est vachement couvert :(
Bonjour, c'est normal toute arrivée de nouveau matos est automatiquement accompagné des nuages :p.
Moi c'est un nouveau oculaire, j'ai le choix entre nuage ou taux d'humidité 500% :be:, temps idéal pour tester un oculaire :cry:.
Yves.
Déjà il faudrait repérer la polaire, on la voit même sous un mauvais ciel.
Pour l'avoir:
Ensuite pour repérer une constellation la toute première fois il faut comparer à ce que tu connais sur la carte.
Comme le ciel tourne, il vaut mieux savoir à peu près comment elle sera tournée
Là encore regardes le dessin d'au dessus, tu voies que c'est pratiquement en miroir, la polaire est en fait le bout du manche pour la petite ourse.
Ensuite les tailles relatives
Tu voies que la petite est à peu près deux fois plus petite que la grande
Tu voies aussi que les deux étoiles brillantes vers le bas sont parallèles aux deux dans le manche de la grande ourse
Et surtout, surtout, la taille des points sur la carte qui te donne la magnitude.
Tu voies que tu verras certainement un triangle en tout premier lieu.
C'est en faisant attention que tu reconnaitras le tracé dans le ciel.
Une fois que tu l'as identifié la forme te sautera aux yeux les prochaines fois mais au tout début regardes plutôt le triangle des trois plus brillantes.
Là c'est une carte restreinte, En réalité tu as du monde entre les deux.
Modifié par Leimury
