Une application flash gratuite drôlement bien faite (merci à jdc.meteorite pour le partage):
- Système solaire en 3D (vue héliocentrique ou géocentrique)
- Planétarium
Le tout en temps réel. On peut indiquer les coordonnées de son site d'observation (sauvegardable), régler la date, accélérer le temps, etc., et régler un paquet d'options d'affichage (taille des planètes et des orbites réelles ou schématiques, etc).
Sympa pour se représenter les positions des planètes, les oppositions, les équinoxes, les solstices....:)
Le site officiel: http://www.solarsystemscope.com/
La page pour ajouter l'application sur sa page web: http://www.solarsystemscope.com/embedding.php
Pour "s'amuser" offline:
- Copier cette adresse dans la barre d'adresse de votre navigateur: http://www.solarsystemscope.com/scope.swf
- Dans votre navigateur, Cliquez sur "Fichier", "Enregistrer sous", "format:.swf".
- L'application ne pèse que 800 Ko environ.
- Et hop, ouvrez le fichier à l'aide de votre navigateur.
Le seul problème, c'est qu'à partir directement du fichier flash, les coordonnées du site d'observation ne sont pas sauvegardées et le plein écran ne fonctionne pas (hormis avec la commande du navigateur). :/
Mais Bibi est là, il y a un moyen tout simple pour sauvegarder quand même et pouvoir passer en plein écran (en dehors du navigateur).
Pour cela, il faut simplement créer un fichier HTML local qui contiendra le fichier flash et les variables à lui appliquer.
0 - Renommez exactement le fichier flash que vous avez téléchargé comme suit: Solar_Scope_System.swf
1 - Ouvrez le bloc-notes de Windows (ou Notepad 2, c'est mieux)
2 - Copiez-collez ce code:
<html>
 <head>
 <body bgcolor="#000000">
<center>
   <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="664" height="490" id="SolarSystemScope">
 <param name="movie" value="Solar_Scope_System.swf" />
 <param name="menu" value="true" />
 <param name="scale" value="noScale" />
 <param name="allowFullscreen" value="true" />
 <param name="allowScriptAccess" value="always" />
 <param name="bgcolor" value="000000" />
 <param name=FlashVars value="music=mute&latitude=47.839&longitude=7.376" />
 <object type="application/x-shockwave-flash" data="Solar_Scope_System.swf" width="664" height="490">
 </object>
</object>
</center>
 </body>
</html>
4 - Vous devez modifier ces valeurs dans ces lignes (j'ai réglé la musique sur OFF, car c'est gonflant au bout d'un moment:p):
Le premier nombre doit correspondre à votre latitude (en décimal)
Le second nombre doit correspondre à votre longitude (en décimal, négatif si à l'Ouest de Greenwich, positif si à l'Est, mais ça vous savez!;))
5 - Faites "Fichier", "Enregistrer sous", et nommez le par exemple Solar_Scope_System.htm (vous pouvez l'appeler n'importe comment, l'important est de bien préciser .htm ou .html pour le format.)
6 - Enfin, placez le fichier HTML et le fichier flash que vous avez téléchargé dans le même dossier.
7 - Ouvrez le fichier HTML, et hop, tout fonctionne!. ;)
Modifié par Tannhauser
