Sans être expert en crayford je peux t'apporter mon témoignage en tant qu'utilisateur du JMI EV1C sur un C9, sans le moteur.
C'est le même, hormis l'embase newton.
C'est un bon produit. Je pense qu'il est pilotable à distance via PC.
Merci Christian, la mise au point est-elle très précise et le PO tient-il le choc jusqu'à 4 Kg comme indiqué ?
Ah.. 4kg je ne sais pas... Ici avec ma roue à filtre + la CCD je suis à 900 g environ, donc ça passe.
Mais en position verticale j'ai quand même de sérieux doutes avec une charge plus importante.
Une vis calante permet de bloquer le mouvement du crayford, mais quand tu serres le mouvement la MAP micrométrique devient plus difficile.
Encore une chose : je pensais utiliser le repérage chiffré sur la roue démultipliée, mais les mouvements sont trop fins et ces indications me sont d'aucune utilité.
Je pense faire le même montage, donc aux alentours d'un Kg, ça ira, puis plus en newton je pense que ce n'est pas évident pour équilibrer.
il faudrait déjà savoir si on peut atteindre le foyer avec un tel tirage supplémentaire, et là j'ai de sérieux doutes. Et puis où va se loger le correcteur ? :?:
Tu penses qu'il faudrait mettre juste le correcteur, la roue à filtres et la CCD sur le PO du Newton, sans autre intermédiaire ?
A ta place je contacterais Chonum (Fred) en MP. Il est utilisateur du CN212. Il pourra te donner des infos.
Je sais qu'il a rencontré des difficultés avec la MAP, mais je ne sais pas de quel ordre.
c'est toi qui as le CN, c'est à toi de le déterminer, en faisant des mesures de position de foyer et des calculs en fonction des différents éléments envisagés ;)
Tu as un lien, une référence pour la méthode de calcul ? merci :)
