j'ai une question a vous soumettre.
Voila je réfléchie à l'achat d'une ccd pour remplacer mon apn pour mettre derrière ma TSA 102 soit avec le correcteur donc a 800mm de focal (f/d 8) ou alors avec le réducteur à 610 mm (f/d 6).
Je pense à une atik 314l+, sont capteur est assez sensible et la qualité de matériel est éprouvé.
Donc avec les focales auxquelles je vais travailler je vais plutôt viser des nébuleuses et des grandes galaxies.
Étant itinérant je vais pour l'instant me contenter du noir et blanc, même si j'aimerais faire du narrowband plus tard.
Donc en fait il va me falloir un filtre je pense soit le halpha soit juste un filtre de luminance je me trompe?
Si on utilise qu'un filtre est il nécessaire d'avoir une roue a filtre? Si oui laquelle me conseillerez vous?
Merci d'avance
Amicalement
vincent
Le filtre Ha permet principalement d'imager les nébuleuses.
Le filtre L est plus passe-partout puisqu'il coupe uniquement IR et UV (certains remettent en question l'utilisation de ce filtre, moi je trouve les images plus fines avec que sans, mais ça dépends aussi probablement de la sensibilité des capteurs dans les deux domaines extrêmes).
La 314L+ utilise un nez au coulant 1.25" : tu peux donc y monter directement un filtre à ce coulant, sans passer par une roue à filtre. Un L en 1.25" coûte dans les 40 €, un Ha un peu plus cher (dans les 200 €).
