Bonjour, Je souhaiterais réaliser quelques clichés d'etoiles. J'ai seulement un APN (nikon d3000) J'ai évidement adopté un temps de pause assez long (30seconde). Un probleme majeur intervient : la rotaton de la terre. Avec un temps de pause aussi long, l'image n'est pas nette. Comment palier a cela? Avec quel materièl?
Meci d'avance !
Nikko
avec quel objectif as tu fait ton test?
Avec un 18-55mm réglé sur 18mm avec 30s de pose il ne devrait pas y avoir de problème. Après pour les focales plus longues, comme le dit gglagreg, une petite planchette équatoriale devrait faire l'affaire pour un début.
Le principal c'est de faire un maximum d'images que tu empiles après dans un logiciel comme Iris.
Une petite présentation glanée sur le net pour l'utilisation d'Iris et d'un boitier sur simple pied photo : ici
Iris permet de faire un "equatorial virtuel" avec juste un pied photo et des courtes poses.
Bon ciel !
Salut Nikko,
Une solution simple et pas chère: la monture équatoriale EQ1 (29€! :b:) avec son petit moteur à courant continu (30€):
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p420_Skywatcher-EQ1-equatorial-mount-with-field-tripod.html
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p394_Skywatcher-Tracking-Motor-for-EQ-1.html
Tu auras besoin d'un accessoire pour mettre ton APN à la place d'un télescope. On peut le bricoler, sinon en voici un tout fait:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p419_Adapter-with-1-4--photo-thread-for-the-EQ1-mount.html
Et si d'aventure tu trouves un peu plus de sous, tu peux aussi monter un APN par-dessus un télescope:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p1037_Skywatcher-Explorer-130-on-EQ2---130-900mm-Newton-Telescope.html
Avec ça et le moteur à 30€, tu combines les plaisirs de la photo et de l'observation. ;)
Modifié par OrionRider
Tiens...c'est pas adapté ici (dans ce cas, effectivement, une petite monture motorisée s'impose, quitte à prendre les montures "pliables" faites pour aller sur un trépied photo), mais j'ai vu une pub pour un APN équipé d'une manière telle que, grâce à un GPS, le capteur tourne de manière à compenser la rotation du ciel
Incroyable!!!
