Bonjour à tous, J'ai une question surment toute bète mais qu'est ce que la collimation pour un téléscope. Dans mon cas est elle facile a réalisé pour mon skywatcher 150/750 et comment procéder?
merci de vos réponces.
Commences par simplement la vérifier.
Pour ça l'idéal est de faire un test sur étoiles mais les erreurs de manip compliquent un peu la chose entre le centrage de l'étoile, de combien défocaliser, de combien grossir et ce à quoi on s'attend à l'ouclaire c'est pas évident au début.
Le plus simple c'est l'oeilleton.
Tu fais un petit trou très très bien centré dans le cache de ton PU, tu enlèves le couvercle du tube et tu regardes.
Le reflet de cet oeilleton doit être centré sur l'oeillet que tu voies au centre du primaire.
Si ça n'est pas le cas tu touches les vis au cul du scope et tu verras alors le reflet du primaire bouger.
Le but du jeu c'est de ramener l'oeillet centre du primaire sur l'oeilleton (reflets dans le secondaire).
Bonsoir, la collimation, c'est tout simplement l'action d'aligner parfaitement les axes des miroirs primaires et secondaires avec le PO, de manière à en utiliser tout le potentiel.
Sur un télescope de Newton comme le tien, il faut réaliser cette opération régulièrement, notamment après un transport.
Bienvenue chez WA
Merci Toutiet, effectivement, un miroir plan n'a pas d'axe.
Je vois que tu es toujours précieux quand il s'agit de faire passer les autres pour des cons... ça a à voir avec ton enfance, ou ta vie professionnelle???
