J'utilise une bague T avec différents adaptateur derrière, un pour le foyer, un pour la Televue Powermate et enfin celui pour projection oculaire de Baader (qui va sur le 8-24mm).
Il m'est déjà arrivé qu'elle se bloque complètement et qu'il faille en acheter une autre malgré mes tentatives en la bloquant, ou avec un élastique autour...
Comme je voudrais éviter que ca se reproduise, je me demandais si c'était un problème rare ou courant et s'il y avait des solutions ? Un joint au bon diamètre pour éviter de serrer métal contre métal ? Autre chose ?
Merci.
Bonjour, tu est sur que tu sert pas un peux de trop ?.
Après Alu sur Alu c'est indévissable. Peut être que l'anodisation part avec le nombre de montage/démontage ?.
En tous cas (pour l'instant) , j'ai jamais eu se problème.
Pour dévisser une bague bloqué, tu peut tenter de la chauffer au sèche cheveux pour la dilater un peu.
Yves.
Yves.
Non, je ne sers pas plus que ca. Si je serre moins, le couple du boitier monté derrière (pas un gros) fait que ca se dévisse...
Dans le cas du blocage que j'ai eu, j'ai effectivement essayé de chauffer. Sans succès.
il est courant que l'une de mes bagues "baader" bloque aussi a mort.
Le seul moyen est pour moi les "boa" ouvre tout que l'on déniche dans le commerce.
Le petit modèle ne quitte plus la caisse astro a causse des cette petites bagues baader (de nuit et les doigts gelé, j'en conviens c'est mort)
bon ciel
Titix
PS : au pire, si tu dois reprendre une bague T2, une version AF-EMF est très pratique en diurne, pour l'astro ... boff.
Sur mon C8 je trouvais que le RC vissant "accrochait, coinçait" un peu... la qualité d'usinage laissait un peu à désirer. J'ai mis un peu de graisse au lithium et ça ce visse beaucoup mieux.
