Bonjour a tous
petit post pour un petit cabanon ...
Le cahier des charges était très serré ... voir draconien :b:
et madame en a surveillé la réalisation :be:
bref ,il fallait que ce soit aussi esthétique ...que partique !!!!
le poids de l'ensemble doit être proche des 50kg ,
facile a basculer ... enfin pour moi
j'ai prévu des attaches anti tempête rapidement escamotable..
il y a aussi un grille de ventilation mais elle ne suffit pas :?:
je vais en ajouter une en bas pour améliorer la circulation de l'air bas-haut
le voici en quelques images !!!!
JM
Le squelette
sam_1424
sam_1425
Les charnières coulées dans le béton
sam_1493
sam_1494
sam_1499
sam_1504
sam_1506
sam_1507
sam_1508
sam_1510
Tu pourrais même installer des tablettes amovibles à charnières sur les côtés de l'abri, à l’intérieur, pour les accessoires, le PC, la paperasse, la tasse de café etc.
Modifié par Bernard Augier
Je constate que les astrams mettent autant de créativité pour construire leur télescope que pour réaliser le cabanon qui va l'abriter :D moi qui cherche une solution pour mon dob je crois qu'il y a pas mal de trucs à puiser, merci jmd.mi pour partager ton idée.
pas bête, je pensais aussi faire ca, pour mettre a l'abris mon pilier béton et du coup laisser ma monture dessus en permanence. j'ai les flemme de coulé une dalle et de faire un abris de jardin complet.
sûr que la discussion avec madame a été ardue.
et les gars .... c'est pas difficile !
moi j'ai fait le même abri pour la table à repasser de Madame !
=> elle est super contente !!!
le fer à repasser toujours à la bonne Température , et comme le suggère Bernard , la petite étagère pour poser le panier de linge !!!
nan j'déconne ...
+ avec Xanax .... le vrai abri ( dalle toit roulant et tout ) demande quand même du temps et de l'investissement ... voici une solution plus légère , bien pensée et qui doit être très pratique ....
:pou:
Gg
Modifié par gglagreg
Hello!
Tres bonne idée!
Par contre, as-tu pensé à un système de retenue en cas de vent?
Astronomicalement
José
Hello
pour le vent , l'abri est naturellement protégé par les haies mais aussi par 2 cordes anti tempete très rapidement escamotables par un systeme de double filetage inversé ...
demain matin je ferai des photos et la porte .... que je retire en moins de 5 s ...;)
pour le cout total 130 euros ( le plus cher c'est le bondex !!!)
a+
jm
Modifié par jmd.mi
Quand je vois ta ''petite'' cabane astro, je me demande pourquoi je me suis cassé la tête avec la mienne? Sympa, simple et pratique, prêt a l emploi en 2 temps 3 mouvement, simple et eficace, je dis simplement bravo !
Trop bien comme abri!! simple et efficace! pas trop gêné pour faire le tour du trépied?
bonjour
non pas trop, car j'image est-sud-est à sud- ouest donc à l'opposé du cabanon lorsqu il est basculé.
les réglages sont figés, un contrôle de l'alignement de temps a autre...
encore quelques photos de l'aération , porte et systeme anti-tempête.
JM
Bon pour l'abri,génial et merci de montrer ça aux copains...:D
mais là ou je voudrais vraiment avoir un...non,DES conseils,c'est pour la discussion avec ma moitié pour pouvoir et d'un
-faire un abri pour le futur Dob...:be:
et de deux:
-pouvoir le placer a l'endroit que je veux...:be:
et de deux:
Des photos pour un abris de 4m X 2,50m avec petit coin bureau pour prendre le café et se mettre au chaud entre deux serie de photos ça t interresse ?
Puis pour convaincre ta femme personne j ai dis que du temps que je serais dans la cabane, elle sera sure de me savoir a coté plutôt que chez les collègue a boire l apéro ou je ne sais ou, puis que ça me permettrai de gagner près d une heure de montage et mise en station, et de rentrer plus tôt en y gagnant aussi une bonne demi heure a tout ranger pour la retrouver plus vite au lit ;-)
Belle réalisation merci de l'avoir partagée pour donner des idées aux autres.
Peux tu préciser la hauteur ?
Modifié par jmarc
surface au sol 1mx1m ( lame de bois 2m08 ...;donc pas de chute )
hauteur 1,70 mm
matériel abrité:
monture atlas + lunette 120/1000 + 80/600 en parallele
a+
jm
