J'ai un problème d'équilibrage avec ma monture HEQ5 syntrek et le BD 200/1000. Les contrepoids sont tous les deux en limite de bout d'axe et il manque encore un peu de marge de déplacement pour un équilibre top. J'ai un oculaire Hypérion monté qui pèse plus de 300 gr. Quelqu'un a t-il eu ce problème aussi? Je pense que la tige rétractable est trop courte.
C'est un peu juste la HEQ5 pour un tel tube...
Sinon tu peux essayer d'acheter un poids de haltère chez Decath et le coller ou visser sur un des contrepoids de la HEQ5.
Fred
Invité Julie Charland
Modifié par Julie Charland
Merci à tous pour les réponses. En fait j'avais acheté le BD 200/1000 avec
EQ5 (ensemble Skywatcher) et je l'ai remplacé par HEQ5 Syntrek pour avoir plus de marge de poids. Avec la EQ5 j'arrivais à équilibrer avec deux contrepoids identiques à ceux de la HEQ5 (5kg chacun). Ya quelque chose qui m'échappe, mais bon, s'il faut rajouter un 1 kg..:confused:
Ok, voilà l'explication:). Je ne pense pas que rajouter un peu de contre-poids abîme la monture? :?:
Je ne fais que du visuel.
encore merci pour les conseils .:)
Non, au contraire (dans la limite du raisonnable bien sûr !)
Il vaut mieux rajouter 1 ou 2 Kg pour l'équilibrer que de la laisser forcer ...
Super, merci beaucoup. :)
C'est vrai que l'ayant monté pour la première fois cet-aprèm (je l'ai reçue à midi de chez T.S.) j'étais plutôt désorienté.:(
il te faudra peut-être ajouter 3kg plutôt que 1kg si les contrepoids de l'heq5 sont déjà tout en bas.
A décathlon tu trouvera ces contrepoids d'haltères pour quelques euros; si ça ne va pas tu le ramène avec le ticket de caisse.
Pour ajuster au diamètre de la barre : mettre dans le trou du contrepoids un bouchon de bouteille d'eau gazeuse, intérieur découpé au cutter.:)
Bon ciel.
Jey.
Bon ciel.
Jey.
Bonjour Jey, Merci pour ton message. Avant de le lire, j'avais déjà commandé un contrepoids SW 1,9kg chez T.S. (comme tout l'ensemble est neuf, je voulais garder le look adéquat. Vu le prix de l'HEQ5, 29euros en plus, bof..)
Le trou central du 1,9kg fait 20mm de diamètre au lieu de 18mm, mais ça peut effectivement se ratrapper. ;)
Bon week-end et bon ciel à tous !!:)
Roger
Finalement, j'ai installé un contrepoids supplémentaire 1,8kg Vixen de chez T.S. et c'est bon. Malgré tout, il n'y a rien de trop et les contre poids occupent bien le bas de la barre ;)
